Mainboard
Mainboard
Beitragvon SAD am Sonntag 14. März 2010, 10:54
Moin!
Gibt das eigentlich zugängliche Schaltpläne für Mainboard's,
speziell für den Analogbereich?
Mein Mikrofon macht div. Verzerrungen,die nicht softwarebedingt sind.
Die Treiber sind genau für mein Board zugeschnitten und das Mikrofon
ist völlig in Ordnung,habe es testen lassen.
Ich vermute den Fehler auf dem Board oder es sind Anpassungsschwierigkeiten.
Dazu müßte ich aber wissen welche Bauteile dafür zuständig sind.
Mein Board: MSI KA 790 GX ist ein AM2+ Board.
Re: Mainboard
Beitragvon anders am Sonntag 14. März 2010, 13:03
Ohne dieses Board jetzt genau zu kennen:
Da gibt es praktisch keine Analogtechnik!
Nach einer minimalen RC-Beschaltung (Vorspannungserzeugung für das Mikrofon, Koppelkondensator, Antialiasing Tiefpass) kommt direkt der Codec und von da geht es nur noch digital weiter.
http://de.wikipedia.org/wiki/AC97
Anstelle des Mikrofons solltest du mal einen Signalgenerator verwenden, der in der Lage ist ein sauberes Sinussignal mit einstellbarer Amplitude zu liefern.
Es gibt freie Oszilloskopsoftware für die Soundkarte womit du dir anschauen kannst, was da mit dem Sinus passiert.
Wenn der Codec defekt ist, wirst du wohl zu einer externen Lösung greifen müssen, oder einen anderen Rechner verwenden. Den Chip auszuwechseln birgt ein sehr hohes Risiko dabei die Platine zu beschädigen.
Anstelle des Signalgenerators kannst du evtl. auch das CD-Laufwerk und eine selbstgebrannte Scheibe mit Messtönen verwenden.
Re: Mainboard
Beitragvon SAD am Dienstag 16. März 2010, 16:29
Vielen Dank!
Habe den Fehler gefunden,ein Kondensator war hinüber.
Auslöten war kein Problem,aber das Einlöten schon.
Meine "Lötspitze" war größer,als der Kondensator. :lol:
Ich habe ihn erst mit Superkleber fixiert und dann verlötet.
Aber das hat gedauert,bis ich auf die Idee kam.
Zwischendurch habe ich das HB-Männchen kopiert. :lol:
Aber nun funzt alles wieder. :-)
Zurück zu Computer Hardware
