Defekt im Laptop-Netzteil?
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 19. März 2010, 17:11
mein Laptop hat seinen Geist aufgegeben. Nach dem Einschalten bleibt der Bildschirm dunkel, aus dem Lautsprecher kommt ein Dauerton.
Nur der Vollständigkeit halber: Aus Sicht des BIOS ist die Stromversorgung nicht i. O. Stimmts ?
Tschuldigung, wovon sprechen wir überhaupt: etwa 5 Jahre alter Acer Travelmate 2350.
Bevor ich das Ding aufzuschraube - hat jemand praktische Erfahrung ob da was zu machen ist?
Re: Defekt im Laptop-Netzteil?
Neuer Beitragvon anders am Freitag 19. März 2010, 17:43
Gewöhnlich gibts eine Li-Knopfzelle für die Uhr und die BIOS Parameter.
Wenn die platt ist, und das ist jetzt die richtige Zeit, zeigen die Rechner die wildesten Fehlerbilder.
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Freitag 19. März 2010, 20:14
Vor du den Lapi aufschraubst könntest du ja zuerst das Netzteil ausmessen, ob dort etwas fehlt...
mfg.
BlueHazzard
37976
Land: other / Anderes
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 20. März 2010, 16:15
Das externe Netzteil geht. Bringt 19,x Volt und Strom im Ampere-Bereich. Der Akku ist auch noch einigermaßen.
Es muss ja innen noch einen Spannungswandler geben für 5Volt oder mehrere Spannungen, ich dachte an diesen.
Morgen wirs wohl regnen, dann schau ich mal nach den Innereien........
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Samstag 20. März 2010, 19:26
Strom im Ampere- Bereich, ohne dass er Bootet und der Bildschirm an ist? Da glaubich fehlts gröber...
mfg.
BlueHazzard
37981
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 21. März 2010, 13:11
Naja, ein bißchen hoffe ich noch, so in die Richtung wie anders gemeint hat, daß sich irgendwo ein Bit verklemmt hat und man das zurücksetzen kann.
Das mit der Stromversorgung war halt so gedacht:
- Dauerton ist beim PC Netzteilfehler, normalerweise.
- externes Netzteil geht, Akku ist soweit ok, also stimmt die interne Erzeugung der 5V, 3,3V 2,5V ?? nicht
Jetzt werde ich mal die Hardware-Beschreibung gelesen, (wenns auch zu regenen aufgehört hat) vielleicht findet sich noch was.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 21. März 2010, 16:02
Oder hat sich etwas anders verabschiedet??
-der RAM
-evtl. locker geworden, Festplatte defekt, das die klemmt und er daher piept, weil die Stromaufnahme zu hoch ist
-einfach wirklich nur die die CMOS-Batterie leer ist
-oder ist der Lüfter defekt, da gehen meckern viele Geräte auch, um sich selbst zu schützen
37985
Neuer Beitragvon gonimax am Samstag 27. März 2010, 18:47
Hallo...
hatte vor drei Tagen einen HP-Notebook zur Reparatur - fast dieselben Merkmale - Bild dunkel, allerdings kein Dauerpiepton, der Lüfter sauste los und tourte wieder herunter... und nichts weiter
Da die Stromversorgung (kein Akku im Fach) i.O. war, kam entweder nur die Grafik/Display oder der Speicher in Frage. Die Hintergrundbeleuchtung schien aber zu funktionieren. Deshalb nahm ich einen RAM-Modul heraus, das wars, und anschleissend noch die beiden Steckplätze probehalber getauscht.
Fazit: Ein 1GB-Modul hatte das Zeitliche gesegnet
Vielleicht dient es zur Gedankenstütze, denn eine 100%ige Ferndiagnose bei einem solchen Fehler abzugeben, ist doch zu vermessen bei der Komplexität der Fehlermöglichkeiten...
....aber immer daran denken, zuerst gilt Grafikinitialisierung, sonst geht nichts los...
gonimax
38014
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 28. März 2010, 11:58
bin so ziemlich durch. Festplatte an einem anderen Rechner laufen lassen, RAM ausgeliehen usw.
Werde wohl einen kleinen Beitrag zur konjunkturellen Erholung beisteuern und ein neues Teil kaufen.
Danke an Alle
Neuer Beitragvon Elektrix am Montag 18. April 2011, 14:53
Falls das Thema noch aktuell ist....:
Hat sich vielleicht das BIOS selbst zerschossen?
Ich hatte den Fall mal bei einem Acer Aspire One, der mir aufgrund eines Bugs im BIOS die Änderung der Bootreihenfolge bei angeschlossenem USB-Laufwerk krumm nahm - es gingen danach nur noch Lüfter und Power-Leuchte.
Ein Neu-Flashen des BIOS brachte in diesem Fall Abhilfe und das Teil lief danach wieder.
Elektrix
42641
Postleitzahl: 76135
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 18. April 2011, 17:24
Danke nachträglich, vielleicht kanns jemandem helfen.
Ich habe wie gesagt dann die Variante Elektronikschrott/Konjunkturbelebung gewählt.
Zurück zu Computer Hardware
