Monitor für EBV?
Monitor für EBV?
Neuer Beitragvon Grom am Sonntag 27. Oktober 2013, 19:57
Da mein Dell Ausleuchtungsprobleme und 3 tote Pixel hat, überlege ich einen neuen Monitor mit guter Farbwiedergabe und großem Blickwinkel zu kaufen. Ich habe mich schon etwas länger nicht mit der Materie auseinandergesetzt, daher weiß ich nicht ob im günstigen Bereich immer noch IPS-Panels das Maß aller Dinge sind, jedenfalls war mein Dell mit IPS sehr brauchbar für Foto-Bearbeitung, bis zum Ausleuchtungsproblem am linken Rand. Mehr als 24" brauche ich nicht, das reicht mir von der Größe her völlig aus. Was ich aber brauche ist viel Auflösung.
Welchen Monitor könnt ihr mir empfehlen?
Zuletzt geändert von Grom am Sonntag 27. Oktober 2013, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Grom
Postleitzahl: 10115
Re: Monitor für EBV?
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 27. Oktober 2013, 20:12
Hallo Grom :sm12:
Du irrst dich IPS ist das Maß im Profi Bereich, im günstigen sind TN Panel häufig an zu treffen.
Wo bei mittlerweile auch die TN Panel gut Ergebnisse liefern. Der unterschied ist, das TN Panel sehr schnell sind und IPS immer etwas träger waren in der Reaktionsgeschwindigkeit, aber das ist mittlerweile auch kein Argument mehr, den die IPS Technik hat sich weiter Entwickelt. Genau wie das Problem mit den Blickwinkeln bei den TN Paneln, hab 2 von Ausu und kann mich nicht beklagen, wenn man jetzt nicht auf dem Fußboden sitzt, dann merkt man keine Unterschied in der Helligkeit und dem Kontrast zu IPS Paneln.
Am besten gehst du zu einem FACHHÄNDLER, nach zu diesem Planeten oder diesen Markt und machst die selbst mal ein Bild uns lässt sie dir vorführen, meinst habe sie da welche stehen.
Muss sagen, es gibt nichts, auch eine 24" Monitor vom Aldi ist sehr gut. Es kommt etwas auf den Zweck an, wenn du Farbechtheit brauchst, nimm ein IPS, wenn du Spielen willst ein TN, weil sie doch noch etwas schneller sind, aber für Schaltpläne und Bürotätigkeit, kannst du fast jeden nehme, nur achte darauf, das er eine LED Hintergrundbeleuchtung hat, weil sie Stromsparender ist und langlebiger.
52669
Neuer Beitragvon Grom am Montag 28. Oktober 2013, 20:55
Hi ELW2,
wie schon gesagt, es geht um Foto-Bearbeitung. TN-Panels können sich in den letzten Jahren unmöglich soweit verbessert haben, dass sie dafür taugen. Eigentlich waren nicht mal IPS-Panels dafür super geeignet, sie waren aber viel günstiger als die Alternativen. Spielen tue ich nicht, mir reicht sogar die Schaltgeschwindigkeit meines alten Dells (IPS).
Ein Fachhändler ist keine Lösung, denn die haben meist nur billige TN-Monitore da, weil sich die Masse für Farbechtheit bzw. Blickwinkel sowieso nicht interessiert.
Was ich bräuchte ist ein konkreter Tipp. :-/
Grom
Postleitzahl: 10115
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Dienstag 29. Oktober 2013, 11:14
Dann bleib doch bei Dell...
Hier hat sich jemand für einen Dell U2713H entschieden. Wenn man dem Test bei PRAD glaubt, scheint das eine gute Wahl zu sein.
Master-Jimmy
52685
Land: not selected
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 29. Oktober 2013, 11:43
Grom hat geschrieben:Hi ELW2,
Jetzt lockt mich Grom doch schon wieder aus dem Keller !
Kannst du dir vorstellen, daß wir im vergangenen Jahrtausend schon mit Farbmonitoren arbeiten mußten und daß jeder Monitor vom alten Röhrengerät bis zu den heutigen auf den gewünschten Farbraum kalibrierbar ist ? Daß zum Beispiel Dateien in CMYK umgerechnet wurden, wenn man sie an die Druckerei lieferte. Noch schlimmer, es gab bis dahin den Beruf des Druckvorlagenherstellers. Der ist erst heute am aussterben, weil jeder oder sagen wir fast jeder meint das mit seinem PC selbst machen zu können/ zu müssen.
Ja und dann hört sich so eine Diskussion wie deine halt furchtbar fachmännisch aber öde an. Vergib mir meine Neugier, wenn ich gerne wissen würde, wie alt du bist und wie lange du schon fotografierst und Bildverarbeitung betreibst ?
Dann zu meinem Tip: Kaufe dir eine Kalibriersoftware und lerne, damit deinen Monitor und gegebenenfalls Drucker zu kalibrieren. Danach kannst du dann feststellen, daß ein und das selbe Bild auf unterschiedlichen Anzeigegeräten mal besonders "hübsch" und mal weniger "hibsch" ausieht. So ähnlich wirken sich beim Drucken auch unterschiedliche Papierqualitäten aus. Ach ja abschließend noch so eine Frage: Was für Plugins verwendest du in deiner Adobewelt ?
Lothar
Neuer Beitragvon Grom am Mittwoch 30. Oktober 2013, 19:52
Erfinderlein hat geschrieben:Vergib mir meine Neugier, wenn ich gerne wissen würde, wie alt du bist und wie lange du schon fotografierst und Bildverarbeitung betreibst ?
Ich fotografiere seit fast schon 10 Jahren. Seit 7 analog und digital (parallel), und seit einem Jahr nur noch digital. Seitdem ich DSLRs habe, fotografiere ich RAW und bearbeite meine Fotos.
Erfinderlein hat geschrieben:Dann zu meinem Tip: Kaufe dir eine Kalibriersoftware und lerne, damit deinen Monitor und gegebenenfalls Drucker zu kalibrieren. Danach kannst du dann feststellen, daß ein und das selbe Bild auf unterschiedlichen Anzeigegeräten mal besonders "hübsch" und mal weniger "hibsch" ausieht. So ähnlich wirken sich beim Drucken auch unterschiedliche Papierqualitäten aus. Ach ja abschließend noch so eine Frage: Was für Plugins verwendest du in deiner Adobewelt ?
Lothar
Ich habe meinen alten Dell regelmäßig mit einem Spyder 2 kalibriert. Einen Foto-Drucker habe ich nicht, ein gutes Labor in meiner Nähe kümmert sich um die Prints.
Ich verwende keine Plugins. Ich nutze Lightroom und GIMP.
Darum geht es mir aber nicht, sondern um die Qualität des Panels. Und Tatsache ist, dass TN-Panels, egal wie gut kalibriert, für FOto-Bearbeitung gänzlich ungeeignet sind. Bewegt man den Kopf nur ein bisschen zur Seite, schon sehen die Farben völlig anders aus. Dagegen hilft Kalibrierung nicht.
Master-Jimmy hat geschrieben:Dann bleib doch bei Dell...
Vielen Dank für den Tipp Jimmy!
Grom
Postleitzahl: 10115
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 30. Oktober 2013, 21:00
WOW,
Soll das heissen, daß alles was bisher in dem Fachgebiet geleistet wurde Mist ist ?
No Comment wollte ich erst schreiben. Aber ich denke wir beenden das Thema besser. Sorry !
Neuer Beitragvon Grom am Samstag 2. November 2013, 17:15
Erfinderlein hat geschrieben:WOW,
Wie meinen? Nicht ohne Grund gibt es verschiedene Panels. Monitore mit TN-Panels, an denen ich bisher das "Vergnügen" hatte zu arbeiten, sind schrecklich. Die kann man mit IPS gar nicht vergleichen und IPS ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich weiß nicht mit welchen Anzeigegeräten du gearbeitet hast, aber wenn Farben bei einer seitlichen Kopfbewegung um 10cm invertieren werden (sieht wie ein Farbnegativ aus), kann man meiner Meinung nach einen solchen Bildschirm (TN-Panel) für Foto-Bearbeitung vergessen.
Grom
Postleitzahl: 10115
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 2. November 2013, 19:33
So was habe ich ja noch nie gesehen und gehört! Das dürfte aber dann :winner: an deiner Grafikkarte liegen oder hast du den Monitor vielleicht mit Klingeldraht angeschlossen?
Wenn man deine Äußerungen liest, könnte man meinen, das Rad wird gerade neu erfunden.Bitte antworte nicht mehr auf meine Antwort. ich sehe mich nicht in der Lage da noch mehr dazu zu sagen. :rc:
Aber eine Idee mache ich noch für dich: :idea:
Wenn du in das Brett vor dem Kopf ein rechteckiges Loch schneidest und den Monitor davor befestigst, ist das Problem des Farbumschlags durch Kopf verdehen beseitigt. Das Gegegewicht am Hinterkopf aber nicht vergessen, Tschüss.
(Du kannst das ja unter Generationenproblem durch verpassten Anschluss abheften)
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Samstag 2. November 2013, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu Computer Hardware
