Hi!
Hab zwar vom Schweissen keine Ahnung, aber ich denke mal, dass die zusätzliche Erdung nur einen erweiterten Schutz gegen einen Stromschlag bei einer Berührung liefern soll. Aber eigentlich ist das Gehäuse ja schon durch den Schukostecker mindestens über 1.5mm² geerdet
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
(Wenn deine
Steckdose korrekt angeschlossen ist; du kannst ja mal einen E-Check machen lassen, dann weißt du, wieviel Strom dein PE im Ernstfall ableiten kann).
Falls sich in diesem Beitrag hier durch andere Benutzer herausstellt, dass es notwenidg ist, das Gehäuse zusätzlich zu erden, dann würde ich empfehlen, eine 6mm² (eher mehr, 160A sind doch einiges *g*) Leitung von der Schraube zu einer defintiv sicher geerdeten Stelle zu legen (zB Potentialausgleichsschiene, UV, Etagenverteiler, evt. ein dickes Wasserrohr oä).
Falls du immer im selben Raum deine Schweißarbeiten ausführst, würde ich mir das Kabel an dem einen Punkt dauerhaft befestigen, so dass ein guter Kontakt gewährleistet ist, und am "Schweißgerät- Ende" einen Ring- oder Gabelkabelschuh ancrimpen (auch hier wieder den richtigen Querschnitt wählen!!). An der Schraube, nehme ich mal, sind dann ja wahrscheinlich Zahnscheibe und Mutter vorhanden.
Hoffe, ich habe nicht totalen Unsinn erzählt (sonst bitte einfach meinen Post löschen
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
LG
Mathias
