Probleme mit Touch-on Schalter
Neuer Beitragvon derguteweka am Samstag 12. Januar 2008, 10:56
[quote="Crack_David"]Nö, kein erfolg. hab eben versehentlich kollektor recht. trans mit basis recht. trans verbunden. Da schaltet er ja^^/quote]
Oha, das klingt ungewoehnlich. Schaltet das Relais nur mal kurz, wenn du die Verbindung machst, oder dauernd?
derguteweka
30941
Neuer Beitragvon Crack_David am Samstag 12. Januar 2008, 11:11
dauernd, also solange ich mit dem Multimeter die Basis und den kollektor (ich denk mal, dass ist der Anschluss, der mit dem Widerstand zum plus verbunden ist) berühre... ich kann mir nur denken, dass ich falsche transistoren habe... bc 547c...
Crack_David
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 12. Januar 2008, 11:12
...hast Du schon mal den rechten Trans. erneuert?
@Andreas, hier ne Entprellung
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 210223.htm
gruss
bernd
30943
Neuer Beitragvon Crack_David am Samstag 12. Januar 2008, 11:17
jop, hab ich... ich werds mal nach dem mittagessen mit nem bc 141-10 probieren. Nach meinen Kenntnissen liegt es definitiv an dem rechten Transistor, denn der schaltet nicht durch, wenn ich da anpacke. Vllt hat der zu ne grosse basismindestschaltspannung.
Crack_David
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 12. Januar 2008, 12:41
Na dann erst mal guten Appetit !
Wer hätte das gedacht, dass man da so eine klebrige Sache drauss machen kann.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Samstag 12. Januar 2008, 13:11
Ich habe schon eine Fertige Schaltung gefunden!
Mit einem 4013. :)
Andreas
ELW 2
30946
Postleitzahl: 59063
Neuer Beitragvon Crack_David am Samstag 12. Januar 2008, 13:18
Also ich gebs auf. hab die dioden nochmal rumgedreht, alle transistoren ersetzt, ich weis einfach nichtmehr weiter.
Fertige Schaltungen kaufen geht nicht, weil sie keiner verkauft.. Über en Angebot für son fertiges ding würd ich mich freuen^^
Naja. wem noch was einfällt, der meldet sich einfach.
Zuletzt geändert von Crack_David am Samstag 12. Januar 2008, 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Crack_David
Neuer Beitragvon ELW 2 am Samstag 12. Januar 2008, 13:29
Löte die Schaltung doch mal komplett neu auf und schließ sie dann sofort einmal an ein Netzeil an.
Am besten verwendest du neue Bauteile, sind ja nur 1-2€ beträge.
Wenn die dann funktioniert, dann machst du mit der funktionierenden Schaltung einen Abgleich mit der "defekten" Schaltung.
Andreas
Andreas
ELW 2
30948
Postleitzahl: 59063
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 12. Januar 2008, 19:08
moin moin
Code: Alles auswählen
solange ich mit dem Multimeter die Basis und den kollektor..
ist der 470k Wiederstand zwischen Kollektor und Basis nicht richtig angeschlossen. Es sieht so aus, dass das Messgerät den R bildet.
bernd
30952
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 29 Gäste
