Frage zu Wechselrichter im Auto
Neuer Beitragvon Fantasy am Dienstag 8. Juli 2003, 22:37
Ich habe Wechselrichter 12 - 230 V für den Zigaretten Anzünder und möcht daran meinen Laptop anschliessen.
Jetzt habe ich 2 Fragen.
1. Ist die Ausgans-Spannung aus solchen Geräten gut genug um
um Laptop Netzteile sicher daran zu betreiben ?
2. Das Netzteil hat einen Nulleiter (Großen Stecker) der
Wechselrichter hat natürlich keinen Nulleiter, es passen
nur kleine Stecker. Braucht das Netzteil wirklich den Nullteiter ?
Gruß Fantasy
Fantasy
Wechselrichter
Neuer Beitragvon Martin Rotzinger am Donnerstag 25. September 2003, 12:35
Die Spannung aus einem solchen Wechselrichte ist gut genug, um einen Laptop über Netzteil zu betreiben.
Bei meinem Wechselrichter gibt es einen seperaten Erdungsanschluß am Gehäuse. Ich habe an einen zweipoligen Stecker (für anschluß am Wechselrichter) eine Schukobuchse mit Schutzkontakt als Adapterstück drangebaut. Über ein Zusätzliches Kabel ist der Schutzkontakt der Schukobuchse mit der Erdungsklemme (Schraube) des Wechselrichters verbunden. der Schutzkontakt ist zusätzlich noch mit der Fahrzeugkarosserie verbunden.
mit freundlichen Grüßen
Martin
Martin Rotzinger
4125
Neuer Beitragvon anders am Freitag 26. September 2003, 08:12
Das Netzteil braucht den Schutzleiter nicht, aber Du brauchst Ihn, wenn im Netzteil ein Isolationsfehler auftritt.
Alternativ könntest Du zu Deiner Sicherheit einen 30mA FI-Schalter einbauen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
