Kurzschluss im Dampfreiniger
Neuer Beitragvon kingofnowhere am Dienstag 22. Januar 2013, 15:40
Hallo Zusammen,
so, ich bin hier neu und habe gleich ein Problem :sm12:
Wir haben einen Dampfreiniger Robotmatic 500 (aspachuralt) und wenn ich das Gerät nun anschalte,
fliegt die Hauptsicherung, bzw. der Haupt-FI. Ich will nun versuchen, ob ich es reparieren kann und
habe dazu das Gerät aufgeschraubt (natürlich Netzstecker gezogen) Optisch kann ich nirgends einen
Defekt oder Kurzschluss feststellen.
Also wollte ich den Fehler "systematisch" suchen (bin kein Elektriker o.ä.); ich habe
da den Schalter in Verdacht. Wenn ich mit einem Ohmmeter/Durchgangspiepser die braune Leitung mit
Masse durchmesse/piepse, zeit es mir einen Widerstand schwankend um die 500 Ohm an; das gleiche
mit der blauen Leitung. Darf das sein?? Müsste es nicht so sein, dass hier keine Verbindung bestehen sollte?
Was könnte ich noch prüfen, um den Fehler evtl. zu lokalisieren????
Besten Dank für Eure Hilfe.
Grüsse
Jürgen
kingofnowhere
Postleitzahl: 71717
Re: Kurzschluss im Dampfreiniger
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Dienstag 22. Januar 2013, 15:52
Erstmal solltest du dich entscheiden, was da denn nun auslöst, die Sicherung oder der FI.
Bei einem auslösenden FI wird es wohl kaum der Schalter sein, ein Isolationsfehler ist da deutlich wahrscheinlicher.
Was meinst du mit Masse? Die gibt es da nicht. Solltest du die Grün/Gelbe Ader meinen, das ist der Schutzleiter. Solltest du zwischen dem und einer anderen Ader einen Widerstand messen, und nicht gerade die Finger auf den Meßspitzen haben, dann ist das dein Fehler und der Schutzleiter erfüllt seine Funktion. Ohne würde jetzt Lebensgefahr bestehen.
Vermutlich ist die Heizung defekt.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
49722
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon kingofnowhere am Dienstag 22. Januar 2013, 20:50
Hallo Mr.Ed,
mea culpa...... Ich bin eben nicht DER Techniker, deshalb meinen Hilferuf im Forum.
Gut, Schutzleiter, kapiert :wink:
Und auslösen tut der FI.
Und nein, ich habe penibel drauf geachtet, dass meine Finger nicht die Prüfspitzen berühren.
Hm, Du meinst die Heizung sei vermutlich defekt. Wie kann man das prüfen? Gibt es so etwas als
Ersatz?
Nicht böse sein, wenn ich blöde Fragen stelle....
Gruss und Danke für die Hilfe
kingofnowhere
Postleitzahl: 71717
Neuer Beitragvon winnman am Dienstag 22. Januar 2013, 21:55
Prüfen kann mann das mit einem Isolationswiderstandsmessgerät.
Alternativ Vorprüfung mit einem Multimeter.
Möglichst das Heizelement von allen anderen Teilen elektrisch trennen und dann die Anschlüsse gegen den Metallkörper messen. Zeigt hier das Multimeter nicht einen unendlichen Widerstand an, dann hast du den Fehler.
Wenn Unendlich angezeigt wird, dann muß aber trotzdem noch mit einem Messgerät mit deutlich höherer Messpannung geprüft werden!
winnman
49728
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon kingofnowhere am Mittwoch 23. Januar 2013, 21:02
Hallo winnman,
danke für diesen Tipp. Habe ich so wie Du beschrieben hast getan: Widerstand pendelt zwischen
500 ohm aufwärts, stark schwankend. Taj, dann wird es wohl an der Heizung liegen. Mist....
Ich denke mal, dass ich dann das Teil in die Tonne treten kann, denn ob da noch eine Reparatur lohnt :?:
Mal schauen....
Jedenfalls herzlichen Dank für Deine Hilfe!!!!
Schöne Grüsse
Jürgen
kingofnowhere
Postleitzahl: 71717
Neuer Beitragvon winnman am Mittwoch 23. Januar 2013, 21:09
Wird wohl so sein, ausser du kannst das Heizelemt zerlegen und witer nach der Fehlerstelle forschen.
Aber normalerseise wird das nix mehr.
winnman
49749
Postleitzahl: 5020
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
