LED-Solar-Lichterkette defekt!
Neuer Beitragvon Pronto am Montag 10. März 2014, 09:23
Hallo und Danke für´s Lesen!
Habe eine handelsübliche LED-Solar-Lichterkette. Hier die Fehlerbeschreibung: Wird das ca. 15 x 15 cm große Solarpanel mit Sonne beschienen, leuchten die LED´s. Dunkle ich ab, so erlöschen die LED´s. Neue 2000er Akkus (2 x 1.2. Volt) eingesetzt, offenbar werden Sie aber nicht geladen. Lichterkette ca. 2 Jahre alt, "lebt" draußen auf dem Balkon. Bis vor einigen Tagen funktionierte sie noch, auch in der kalten Jahreszeit, sprich tagsüber bei Sonneneinstrahlung keine Lichtabgabe sonder Ladezustand, nach Eintritt der Dunkelheit leuchteten die LED´s. Schaltung defekt?????
Norbert
Pronto
Re: LED-Solar-Lichterkette defekt!
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 10. März 2014, 17:30
schau mal hier rein: http://www.b-kainka.de/bastel124.htm
Da gibt es eine Reihe Reparaturen und Diagnosen von Solarlampen.
http://www.b-kainka.de/bastel111.htm
Zuletzt geändert von BernhardS am Montag 10. März 2014, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Pronto am Montag 10. März 2014, 19:05
Hallo, danke für die Info!
Solarpanel hatte jetzt zwei "volle Sonne"... nun leuchten die LED´s auch in der Dunkelheit, wenn auch noch ein wenig schwach... ich nehme an, dass die alten 600er Akkus "platt" waren und schaltungstechnisch dann bei Sonneneinstrahlung Strom zu den LED´s floss... nun scheinen die 2000er Akkus langsam geladen zu werden und es scheint wohl in den "Regelbetrieb" zu wechseln... ?!?!?!?
Norbert
Pronto
Neuer Beitragvon Pronto am Montag 10. März 2014, 19:07
"zwei volle Sonne" = "zwei Tage volle Sonne"
Pronto
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 11. März 2014, 12:12
Wie ist das Solarpanel ausgerichtet?
Jetzt kennen wir die Spannung nicht, aber nehmen wir für eine sehr grobe Abschätzung die Leistung. Man rechnet mit etwa 10mW/cm², mal 15cm*15cm gibt das 2250 mW also 2,25 Watt. Die Akkus können 2000mA mal ~3V also ca. 6Wh aufnehmen, um die Verluste auszugleichen musst Du die Hälfte mehr reinstecken.
Somit könnte die Solarzelle die Akkus in etwa 4-5 Stunden laden.
