der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Normal haben Kompressoren nicht umsonst ein Entlastungsventil. Dieses Öffnet wenn der Motor abschaltet und schließt erst wenn der Motor hoch gelaufen ist. Dann erst baut der Kompressor Druck auf. Überschreitet der Druck vom Kompressor den Kesseldruck öffnet die Rückschlagklappe. Wenn dein Kompressor bei leerem (drucklosem )Kessel) problemlos den hoch bringt auf 10 Bar, schau dir das Entlastungsventil und die Rückschlagklappe an!
