Drehtorsteuerung defekt
Beitragvon pepes6161 am Freitag 26. Juli 2024, 18:33
Hatte die Steuerung aufgemacht
Und habe gesehen keine LeD ist an.
Strom kommt an 230V
Dann ist Parallel ein Enstorfilter
Und geht weiter in Traffo
In 230V ausg. 24V.
Es kommt nichts raus keine
24V.
Ist der Trafo defekt oder
Die Enstorfilter?
Wie kann ich messen?
pepes6161
Postleitzahl: 85139
Re: Drehtorsteuerung defekt
Beitragvon BernhardS am Freitag 26. Juli 2024, 19:54
Verstehe die Frage nicht. Du hast doch gemessen, daß beim Trafo am Ausgang die 24V fehlen - oder nicht?
Könnte sein, daß der Trafo mal heißgefahren wurde. Da ist gern mal eine Temperatursicherung mit reingewickelt.
Versuch doch herauszufinden wieviel Leistung der Motor hat bzw. wieviel Ampere der braucht.
Dann fährst Du zum Pollin rüber und erwirbst ein entsprechendes Netzteil.
Zuletzt geändert von BernhardS am Freitag 26. Juli 2024, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon komo am Freitag 26. Juli 2024, 19:54
Kannst du am Eingang des Transformators die 230V messen? Wenn nicht, ist der Filter defekt.
komo
68971
