Problem mit Stromkreis
Neuer Beitragvon Reinhard am Sonntag 2. Januar 2005, 10:42
Wer kann mir helfen?
Wenn ich ein Gerät mit einem Trafo in eine Steckdose eines bestimmten Stromkreises stecke oder einschalte, passiert folgendes:
- alle Lichter und Geräte gehen aus,
- es fällt nicht der FI-Schalter,
- es fällt nicht ab die Sicherung dieses Kreises,
- auf der Phase und dem Nullleiter messe gegen Schutzleitung volle Voltzahl z.B. 230V.
Nach einer kurzen Zeit baut sich die Leistung wieder auf und ich kann den Stromkreis voll benutzen.
Ich selbst bin kein Elektriker oder E-Ing, sondern Maschinenbauer.
Ich habe über die Feiertage zwei Elektortechniker und einen E-Ing das Problem geschildert, aber alle drei stehen vor einem Rätsel.
Wer kennt dieses Problem und kennt eine Lösung?
Allen Forum-Mitgleidern ein gutes neues Jahr.
Reinhard
Neuer Beitragvon kurzschluss-ing am Sonntag 2. Januar 2005, 13:36
Hmmm, hast Du shcon mal getestet, ob dieses Problem mit diesem Gerät an anderen "Stromkreisen", evtl. sogar in ganz anderen Häusern auch auftritt, oder funktionierst da normal,bzw. fliegen da die Sicherungen/FI-Schalter?
Am Besten mal des Gerät überprüfen lassen (Isolationswiderstände...)
Ansonsten vermut ich noch nen Fehler bei der Installation..
Vorsicht beim Überprüfen!!! Es scheinen ja auch die Schutzmaßnahmen ja nicht mehr 100%ig zu funktionieren!!!
kurzschluss-ing
8906
Neuer Beitragvon JosefScholz am Sonntag 2. Januar 2005, 15:22
Hallo Reinhard
Ich wünsche ebenfalls ein gutes Neues Jahr.
Wenn ich richtig verstanden habe, so tritt das Problem nur in einem Stromkreis auf.
Das läßt vermuten, daß die Steckdose oder eine Komponente des Stromkreises,
z.B. Dosenklemme innerhalb eines Abweiges eine schlechte Verbindung hat.
An dieser Störungsquelle können bedingt durch die Schmorstelle
eine gefährliche Wärmeentwicklung auftreten,
die im schlimmsten Fall einen Wohnungsbrand verursachen kann.
Ich rate deshalb dringend, die Ursache durch einen Elektrofachbetrieb beheben zu lassen.
JosefScholz
8908
Nullleiter
Neuer Beitragvon Hans am Montag 3. Januar 2005, 17:12
Hallo Reinhard,
auch ein gutes, neues Jahr und an alle Forumsteilnehmer.
Das liest sich wie ein Nullleiterproblem. Wenn der mit dem Netz nicht/richtig verbunden ist und ein Stromverbraucher in Betrieb genommen wird, kannst du 230 V messen.
Du hast in diesem Stromkreis eine Schmorstelle. Diese kann in den Steckdosen, Lichtschaltern, Verteilerdosen bis zum Sicherungskasten sein. Auch ein in die Wand geschlagener Nagel koennte den Draht verletzt haben.
Hans
8930
Probleme mit Stromkreis
Neuer Beitragvon Reinhard am Dienstag 4. Januar 2005, 13:44
Hallo, Leute
Vielen Dank für eueren Beitrag zur Lösung meines Stromkreis-Problemes. Es war tatsächlich eine Schmorstelle des Nullleiters in einem Verteilerkasten.
Unverständlich ist mir allerdings immer noch, warum der Strom beim Einschalten von Licht nicht ausfiel, aber beim Einstecken eines Trafos in eine Steckdose ausfiel und sich nach einiger Zeit wieder aufbaute.
Reinhard
:D :idea:
Reinhard
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 4. Januar 2005, 17:31
Hallo Reinhard,
der Trafo macht beim Einschalten eine Stromspitze und diesen Strom kann die Schmorstelle nicht liefern, solange kein Lichtbogen brennt. Innerhalb eines Lichtbogens sind die Moleküle beinahe in Auflösung begriffen und es gibt so viele freie Elektronen, dass das Plasma, wie man es nennt den Strom besser leitet, als Kupfer. Da sich in deinem Falle kein Lichtbogen gebildet hat, blieb die Leitung unterbrochen, bis sich wie bei einem Wacklelkontakt so üblich wieder Spannung für niedrigere Verbraucher eingestellt hat.
War aber schon eine seltsame Konstellation !
Gruss aus GR
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 29 Gäste
