Astabiler, Bistabiler, Monostabiler Multivibrator
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 21. März 2007, 21:57
Du kannst jede Schaltun simulieren, aber nur mit vorhandenen Bauteilen aus den Bibliotheken.
1. Für alle Schaltungen brauchst Du eine Masse. Die nennt sich "agnd"(gib's ein als "agnd" in das Fenster rechts vom "Zürizeher")
2. Das Projekt abspeichern
3. Simulation: dazu suchst Du im Menue:
Analysis --> Setup --> Transient --> Printstep = zeit pro Berechnungsschritt (je kleiner desto feiner, aber nicht übertreiben sonst Fehler. Ca. 20ns sollte momentan ausreichen)
Final Time: Zeit für die gesamte Simulation (je nach Periode Deines Signals, zb bei Netz mi 50Hz, rechnest Du 10...20 Perioden aus und vielleicht reicht das aus für Deine Betrachtung)
Jetzt sind alle Einstellungen fertig und Du kannst loslegen:
Simulationsstart = gelber Button links vom Fenster wo "none" steht, oder der 5-te rechte vom "Zürizeher".
Mach mal eine einfache Sache wie VDC, R, C, agnd.
Final Time = ca. 100ms = 0.1 Sekunden (merkst die Schreibweise mit dem Punkt statt Komma?? Merke Dir das hganz genau!!!!)
Achtung: für Komma wird immer ein Punkt verwendet!!!!!!!!!!!!!!!
Doppelnammen bringen immer Fehler (R1 ein Mal, C1 auch nur ein Mal......usw. ---> sonst gibt es Fehlermeldung).
25563
Neuer Beitragvon smart am Donnerstag 22. März 2007, 05:43
Guten morgen Stromus
Danke für die Erklärung, dass mit dem Punkt statt dem Komma hab ich schon gemerkt. Werd mir dass heute abend genau ansehn. Danke aufjedenfall
Wünsch einen schönen Tag
lg Nicole
smart
Vorherige
