CEE-Verteiler bauen
Beitragvon SAD am Mittwoch 31. Oktober 2007, 20:30
Vorab Verzeihung für den Doppelpost.
Den Anschluß läßt Du besser von einem Elektriker machen,da ein
direkt Anschluß notwendig ist.
Beitragvon Luca am Samstag 10. November 2007, 10:31
Hi SAD,
danke für die Teilliste, aber wofür brauch ich die 2 Schuko-Dosen? Ich wollte jetzt ja nur nen Verteiler 1x CEE in 2x CEE out alles 400 volt.
Luca
Luca
Beitragvon SAD am Samstag 10. November 2007, 19:41
Dann laß die Schuko's weg und besorge Dir zwei Dreier Neozed-
Blöcke und zwei CEE-Steckdosen.
Das Gehäuse sollte die Sechs Neozed aufnehmen können.
So kannst Du jede CEE-Steckdose extra absichern.
400V ist keine Kleinigkeit,da geht Sicherheit vor.
Beitragvon Luca am Samstag 10. November 2007, 22:05
Hi SAD,
wieso muss ich da mit Schmelzsicherungen rumhantieren, tun es nicht auch die 16a Sicherungsautomaten???
Luca
Luca
Beitragvon SilpHeed am Samstag 10. November 2007, 22:24
hi luca
du kannst auch zwei automaten nehemen
die einzigen unteschiede sind die auslösecharakteristik und das du immer die neozet da haben soltes
und auserdem sind die neozet-sicherungen billiger als die automaten
nur ich würde auch sagen wenn du es machst lass danach einen richtigen elektriker dürberschauen (oder hohl ihn gleich ist sicherer auch wenn er dir nur über die schulter sieht)
auserdem wenn du es selbst machst und es passiert was (dabei oder danach) das betzahlt die versicherung nicht
SilpHeed
29643
Beitragvon SAD am Sonntag 11. November 2007, 11:47
Bei Motoren,Pumpen etc. nehme ich immer Neozed(träge).
Automaten lösen schon meist beim Einschalten aus.
Bei Direkteinschaltung ist der Einschaltstrom 6-8 mal so
hoch,wie der Nennstrom.Neozed sind viel träger und überstehen
das,Automaten lösen sofort aus,auch träge Kameraden.
@SilpHeed,das mit der Versicherung ist schon richtig,
aber der Junge begreift nicht,das 400V auch absolut
t ö d l i c h sind.
Das ist kein Spiel mehr,wo man die Resettaste drücken kann.
Jeder Elektriker muß 3 1/2 Jahre lernen und eine Prüfung
bestehen,bevor er/sie im Elektrobereich arbeiten darf.
Ich habe leider genug Unfälle gesehen,die durch jugendlichem
Leichtsinn mit Strom passiert sind.
Meine Berufserfahrung umfaßt über 30 Jahre als Elektriker
und ich finde man kann nicht genug warnen.
Beitragvon Luca am Sonntag 11. November 2007, 19:57
Hi SAD,
danke. Ich werde das ganze danach natürlich von einem Elektriker überprüfen lassen. Da der im Bekanntenkreis ist macht der das um sonst und da kommt das günstiger als ein fertiges Gerät zu kaufen. Ich werde dann für den Anschluss für den Motor einen 3er Neozedblock nehmen und für den Anschluss wo der Adapter auf 230 volt drankommt Sicherungsautomaten weil ich da für 2 euro rankomme (16 ampere). Das mit der Sicherheit ist mir klar. Nur um euch zu beruhigen, ich bin der Typ der lieber auf Nummer sicher geht. Wenn mein Vater bei einer eingeschalteten Lampe die Birne so wechselt mach ich erst Schalter und Sicherung raus und das ist jetzt kein Beispiel das ist echt so. Ob auf einer Leitung (230v) Strom ist prüft der indem er beide Pole aneinander hält und guckt ob nen Funken kommt, ich bevorzuge das Multimeter, also keine Sorge, ich bin nicht leichtsinnig!
Luca
Luca
Beitragvon SAD am Montag 12. November 2007, 19:24
Am Besten eignet sich dafür,ein zweipoliger Spannungsprüfer.
Das muß aber kein Spitzengerät mit Drehrichtung und Digitalanzeige sein.Einen guten Duspol bekommst Du bei
Reichelt.Der reicht für Dich völlig aus.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2; ... ICLE=30646
Bestelle Deinem Vater einen schönen Gruß und sage oder besser zeige ihm dies.
Selbst ein Kurzschlußblitz kann aureichen,auf einem Auge zu erblinden.
Auch wenn er sich die Augen nur "verblitzt" hat er min. drei Tage
bzw. drei Nächte was davon.
Denn jedesmal,wenn er die Augen schließt,sieht er den Blitz.
Kann ich nicht empfehlen.
Beitragvon Luca am Montag 12. November 2007, 19:46
Werde ich ihm ausrichten.
@ SAD und Erfinderlein, teilweise auch Electronic-Tiger:
mal zwischenzeitlich sage ich danke. Ihr helft mir in all meinen Threads ohne etwas dafür zu bekommen. Wenn ich euch mal helfen kann werde ich dies auch tun. Danke, danke, danke mal zwischenzeitlich, das ist ein super Forum mit super Mitgliedern hier.
Luca
Luca
Beitragvon Electronic-TIGER am Montag 12. November 2007, 19:47
Dankeschön ;-)
Electronic-TIGER
29708
Postleitzahl: 34131
Beitragvon Luca am Montag 12. November 2007, 20:08
Kein Problem, ist doch so.
Luca
Beitragvon SAD am Montag 12. November 2007, 21:37
Da nicht für,nur immer vorsichtig,keine Hektik,morgen ist auch noch ein Tag.Hoffentlich. :wink:
Beitragvon Luca am Mittwoch 14. November 2007, 20:36
_________________
Was meinst du mit direkt Anschluß???
Luca
Luca
Beitragvon SAD am Mittwoch 14. November 2007, 20:59
Weil um zwei CEE 16A Steckdosen anzuschließen,die Vorsicherung
erhöht werden sollte.Ein Job nur für einen Elektriker.
Ist die Vorsicherung genau so hoch,wie die Anschlußsicherung,
wird im Kurzschlußfall immer die Vorsicherung auslösen,weil die Anschlußleitung noch als Last mitzählt.
Beitragvon Luca am Donnerstag 15. November 2007, 19:02
Achso, danke.
Luca
VorherigeNächste
