Halogen durch LED ersetzen
Neuer Beitragvon PirateTM am Montag 7. März 2016, 22:11
Ich habe eine Lampe die ich gerne auf LED umstellen würde.
Die Frage:
Die Lampe wird mit einem Transformator betrieben mit derzeit 4x20W Halogen Lampen.
Können die z.B. durch 4 x 5W LED GU5.3 ersetzt werden?
Ich frage mich ob der Transformator das ab kann.
Versehe ich das richtig das mindestens 35W verbraucht werden müssen oder verbraucht der Transformator die so oder so egal ob ich weniger benötige (die LED) ? Oder brennen am Ende die LEDs durch?
Das steht drauf:
Model: SET110CS
Input: 220V
Output: 12VAC Max 110W
Lamp: 35 - 110W
Danke schon mal für eure Antworten
PirateTM
Postleitzahl: 61381
Re: Halogen durch LED ersetzen
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 8. März 2016, 07:21
Das ist kein Trafo, auch wenn das Wort für diese elektronischen Vorschaltgeräte in der Praxis verwendet wird.
Es könnte etwas schwierig werden, wenn die Elektronik in dem "Trafo" und die Elektronik in den Lampen jeweils versuchen irgendwas auszuregeln. So muss man, leider, von dem Versuch abraten.
Neuer Beitragvon PirateTM am Dienstag 8. März 2016, 08:42
Hallo BernhardS,
Danke für die Antwort.
Das hört sich ja nicht so gut an, dann werde ich sie wohl bald mal komplett ersetzen.
Einen schönen Tag noch
PirateTM
PirateTM
Postleitzahl: 61381
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 8. März 2016, 14:07
Hmmmmm,
sieht nach Trenntrafo aus, das Zeichen ist aufgedruckt, dazu kommt noch :Output 12V AC.
http://www.ebay.de/itm/2-St-Eaglerise-T ... SwpRRWpiGH
im 2ten Bild sind alle Daten zuerkennen
Sicherheitskleinspannung SELV
bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Dienstag 8. März 2016, 14:44, insgesamt 4-mal geändert.
58104
Neuer Beitragvon derguteweka am Dienstag 8. März 2016, 19:43
Bernd hat geschrieben:sieht nach Trenntrafo aus, das Zeichen ist aufgedruckt, dazu kommt noch :Output 12V AC.
Das Entscheidende steht auch drauf: For use with 12V Halogen Lamp only.
Das ist der springende Punkt. Leistung, etc. ist damit voellig wurscht.
Selbst wenn man LEDs mit insgesamt >35W an so einen Trafo haengen wuerde, waere der Aerger vorprogrammiert.
Die Kombination "elektronischer Trafo fuer Halogenlampen" und dann LEDs geht nicht zuverlaessig zusammen.
58107
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 8. März 2016, 20:13
da hast wohl recht---min 35W--
58108
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 9. März 2016, 12:05
Bernd hat geschrieben:sieht nach Trenntrafo aus, ..... , dazu kommt noch :Output 12V AC.
Ist aber nicht so ein Gerät wie diejenigen, für die wir das Wort "Trenntrafo" verwenden. Das Symbol wird zwar verwendet, bedeutet aber in dem Kontext eher, daß Ein- und Ausgang in einer gewissen Qualität galvanisch getrennt sind.
Ebenso ist die Ausgangsspannung zwar "AC", aber keinesfalls 50 Hz.
