Nochmal ne Trafo-Frage
Neuer Beitragvon Bram am Donnerstag 13. November 2003, 08:16
Anderes "Problem":
Wir haben eine Wandschattenuhr deren Birne mit einem
Steckernetzteil (9V / 600mA) versorgt wird.
Jetzt möchten wir diese im Wohnzimmer platzieren und
natürlich wie ein normales Licht schalten können.
Ok, die eine Möglichkeit wäre eine geschaltete Steckdose
zu installieren und dort das Netzteil einzustecken.
Eleganter wäre natürlich der Einbau eines UP-Trafos,
den ich dann in eine Schalterdose versenken könnte.
Solch einen Trafo habe ich bei Conrad entdeckt (Art.Nr. 510442).
Allerdings mit 12V / 500mA ...
Gibt's da ne Möglichkeit, das passend zu machen ??
Mein Elektriker will mir nämlich die Variante "Steckdose" einreden
und so richtig glücklich bin ich damit nicht.
Bram
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 13. November 2003, 09:50
Da die Glühbirne in der Uhr ja auswechselbar sein wird, sollte es möglich sein eine für 12V passende aufzutreiben.
Klingt einfach und zugleich genial, aber ...
Neuer Beitragvon Bram am Donnerstag 13. November 2003, 10:08
... macht der Rest der "Technik" das mit ?
Ist ja alles sehr billig produziert (Plastik und dünnes Metall).
Bram
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 13. November 2003, 13:33
Die Wattzahl der neuen Lampe sollte nicht viel höher sein als bei der alten, sonst wirds vielleicht zu warm.
Weiter bestehen keine Bedenken.
Übrigens:
12V Birnchen gibts schon an der nächsten Tankstelle. Für Standlicht oder Tachobeleuchtung.
An den von Dir ausgesuchten Trafo darfst Du maximal ein 6Watt Birnchen anschließen.
Neuer Beitragvon Bram am Montag 17. November 2003, 07:02
Habe mir das Ganze nochmal angeschaut:
Also das Netzteil hat 9V / 600mA
die eingebaute Birne aber 7.5V / 800mA
Habe echt keine Ahnung, paßt das zusammen ?
Bram
Neuer Beitragvon anders am Montag 17. November 2003, 12:34
paßt das zusammen ?
Eigentlich nicht, weil das Netzteil dabei überlastet wird.
Kann sein, daß dadurch 7,5V an der Birne entstehen, aber "kriminell" ist diese Dimensionierung allemal.
Übrigens: 7,5V * 0,8A sind auch gerade 6 Watt, insofern bestehen bei Deinem Änderungsvorhaben auch thermisch keine Bedenken.
Neuer Beitragvon Bram am Montag 8. Dezember 2003, 12:40
Ich konnte leider nirgends eine 12V/0,5A Birne finden,
deren Sockel auch paßt.
Daher muß ich wohl auf eine 6V/0,5A Birne ausweichen.
So wie ich als Laie das sehe, muß ich in dem Fall mit einem
Vorwiderstand arbeiten.
Bei besagter Birne und meiner Stromquelle von 12V/0,5A
müßte das doch eigentlich ein 12 Ohm-Widerstand sein, oder?
Bram
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 9. Dezember 2003, 01:51
Hast richtig gerechnet.
Aber aufpassen, auch der Vorwiderstand erzeugt 3W Wärme, muß das also aushalten und wird recht heiß.
Ein Tip, falls der Sockel passt:
Birnen für Fahradscheinwerfer haben gewöhnlich 6V 2,4W, also eine Stromaufnahme von 0,4A.
Dafür brauchtest Du bei 12V einen Vorwiderstand von 15 Ohm.
Vielleicht sind diese Birnen unter dem Aspekt der Ersatzbeschaffung günstiger.
Neuer Beitragvon Michi911 am Dienstag 9. Dezember 2003, 18:48
Moin erstmal...
Mal im Ernst, du willst dir nen 12 V Trafo einbauen und dann die 12 V mittels Vorwiderstand auf 6 V reduzieren?
Wie wärs damit:
1. Schau bei Conrad oder so mal nach einem Netzteiltrafo! Für ne Glühbirne brauchste keine Gleichrichtung. Ausserdem kannste da meistens größere Leistungen anschliessen.
2. Du kannst dir auch ne Birne holen, die mehr Spannung vertragen kann. Sie wird aber etwas dunkler an 12V
3. Neue Fassung und dann ein 10w12V Halogenbirne (wird aber sehr warm)
Michi911
4484
