Welches Raum­ther­mo­stat benötige ich?
Neuer Beitragvon Sleip am Montag 22. April 2019, 23:18
Möchte folgendes Thermostat tauschen, da defekt, das alte hatte Batterien drinnen mit Zeitschaltuhr, ich möchte ein ganz normales nur mit Temperaturregelung haben, welches wäre da das richtige, ginge sowas?
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... trols.html
Sleip
Postleitzahl: 53560
Re: Welches Raum­ther­mo­stat benötige ich?
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 23. April 2019, 07:18
Da solltest Du dich mit dem Hersteller Deiner Heizung in Verbindung setzen.
Die können Dir sagen welchen Partysteller Du brauchst.
Neuer Beitragvon winnman am Dienstag 23. April 2019, 15:10
ja dein idealo sollte funktionieren.
ev. würde die thermische Rückführung den N benötigen, ob der bei dir vorhanden ist kann nur ein Elektriker vor ort abklären.
Funktionieren tut das auch ohne N, wird nur nicht so genau geregelt bzw. schwingt etwas über die Solltemperatur.
winnman
64686
Postleitzahl: 5020
