Welchen Komdensator für Lüftermotor
Neuer Beitragvon Strauss am Sonntag 28. März 2004, 20:00
Hi Gemeinde
Mein erster Beitrag in diesem Forum und mit sSicherheit für euch kein Problem:
Ich hab vor mir einen Motor aus einem Wäschetrockner (Lüftermotor, der die Luft durch eine Heizspirale in die Trommel mit der Wäsche bläst), welcher nicht mehr selbständig anläuft.
Wenn ich den Motor aber mit der Hand andrehe, dann kommt der auch in Schwung.
Es handelt sich um einen Motor der Firma "EBM"mit folgenden Anschlußdaten:
220/230 V~50Hz 0,28A 58W 2475 U/min, 400VDB TW, 1,5µF
Typenbezeichnung:
R2E140-AZ38-10 (bei EMB finde ich den Motor nicht, nur ähnliche Motordaten)
Im Wäschetrockner hab ich einen Kondensator mit 1,5µF gefunden welcher folgende Bezeichnung hat:
SEL PMP 1,5/400
Meine Fragen jetzt dazu:
Muss dieser Motor auch einen Anlaufkondensator haben ?? (der mit 1,5µF scheint ja nur der Betriebskondensator zu sein)
Wenn ja, welche Werte müsste der dann haben (es sind noch weitere Kondensatoren eingebaut), damit ich nich alle austauschen muss.
Ich hoffe Ihr könnt helfen !!
Mfg Micha
Im Zweifelsfall:
Rot ist Schwarz und Plus ist Minus !!
Strauss
Neuer Beitragvon anders am Montag 29. März 2004, 19:50
Das Verhalten deutet darauf hin, daß der Motorkondensator keine Kapazität mehr hat.
Der 1,5µF Kondensator den du gefunden hast, wird zu diesem Motor gehören, passt ja auch mit den Werten.
Außerdem kannst du das ja evtl. auch mit einem Durchgangsprüfer testen.
Bei Lüftermotoren sind keine speziellen Anlaufkondensatoren üblich, da das erforderliche Drehmoment bei niedriger Drehzahl ja sehr gering ist.
