wie realisiere ich eine not-abschaltung??
Neuer Beitragvon onkel hotte am Mittwoch 26. Mai 2004, 07:26
ich möchte einen drehstrom-motor, der an 380V 3 phasen betrieben wird über einen notaus abschalten können.
wie realisiert man so etwas? meine überlegungen gehen
zur zeit in richtung schütz....
liege ich da richtig?
oder gibts vielleicht auch noch andere lösungen?
thx für jede hilfe
onkel hotte
Neuer Beitragvon Georgi am Mittwoch 26. Mai 2004, 08:16
Hallo onkel hotte,
genau so geht es im einfachsten Fall. Schütz mit Selbsthaltung, der durch den Not-Aus abgeschaltet wird.
Für industrielle Anwendungen gibt es ausgeklügelte Not-Aus-Systeme, mit denen man erreicht, daß die Sicherheit größer wird (man denke an einen klebenden Schützkontakt).
Zu dem Vorhaben "Grill". Da Du der Erbauer des Elektrogerätes bist, bist Du auch dafür verantwortlich, daß alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Ich habe Dir ja an anderer Stelle geschrieben, daß ich einmal einen elektrischen Grill gebaut habe. Mit dem Wissen von heute, würde ich ehrlich gestanden an so eine Sache nicht mehr herangehen.
Georgi
Georgi
5468
frage an georgi
Neuer Beitragvon onkel hotte am Mittwoch 26. Mai 2004, 10:17
wieso würdest du mit dem wissen das du jetzt hast nicht mehr an so eine sache rangehen?
wenn rechtliche probleme der grund sind --------> welche?
gruß
onkel hotte
onkel hotte
Neuer Beitragvon Highlander am Mittwoch 26. Mai 2004, 16:04
Folgendes ist bei einer Notausschaltung zu beachten,
wenn der dreiphasen Verbraucher über ein Schütz angesteuert wird (in der Regel ist das so):
1. Das Notausschaltelement muß ein Schalter sein (er muss also
nach betätigen einrasten).
2. der Schalter muss ein öffner sein.
3. Er muss im Steuerstromkreis des Schützes (für den Verbraucher) an oberster Stelle stehen, der darf auf keinen Fall durch andere Schaltelemente (Schalter, Taster, Relais, Schütz, Transistor, usw.)
überbrückbar sein.
Highlander
5477
