Zwei Halogenfluter für Aussenbereich
Neuer Beitragvon TheRisingHope am Donnerstag 10. Oktober 2002, 19:33
Einen wunderschönen guten Abend allen hier im Forum zusammen,
mich würde gerne für eine Elektroinstallation zweier Halogenstrahler für den Aussenbereich interessieren, welche Kabel für die Verbindung zwischen den verschiedenen Geräten bzw. des Stromnetzes verwendet werden sollte und ob ich darauf Acht geben muss, dass das Stromnetz, an die ich die Leuchten anschliesse, auch genügend "Kapazität" bereitstellt und wenn ja, wie das möglich ist, bitte? (Es soll sich um zwei 1000 W-Strahler handeln; ist das zu viel?)
Zudem würde ich gerne von euch erfahren dürfen, ob es eigentlich negativ ist
a) zu dicke Kabel
b) zu dünne Kabel
zu verwenden bzw. wie ich das richtige herausfinden kann.
Vielen Dank bereits im Voraus und noch einen schönen Abend :-))
Fabian
TheRisingHope
Neuer Beitragvon Thomas am Donnerstag 10. Oktober 2002, 22:02
Hallo Fabian!
Zu Deiner 1. Frage:
Zuerst mal zum Strom, der Deine Straler versorgen soll:
2 x 1000W = 2000W
Leistung = Spannung x Strom
Strom = Leistung / Spannung
d.h.
Wenn Du 2000 Watt hast fließt ein Strom von 2000W / 230V
= 8,7Ampere und das ist für eine normale Hausinstallation kein Problem, da im Normalfall jeder Raum oder Außenbereich mit 16 Ampere abgesichert ist.
Zu Deiner 2. Frage:
Zu Dicke Leitungen gibt es eigentlich vom Strom her gesehen nicht. Ist also nur positiv. Zu dünne Leitungen dagegen schon, da diese bei einem zu großen Strom durchschmoren können.
Die richtige Leitungsdicke findest Du n der nachvolgenden Tabelle:
Die folgende Tabelle, nach VDE0100 gibt den erforderlichen Leitungsquerschnitt und dessen Absicherung bei 40°C an.
Thomas :look:
http://Forum.myProjekt.de
Thomas
476
Forengründer
Neuer Beitragvon West am Sonntag 17. November 2002, 18:10
Servus
Auf die Frage hin welche Kabel du verwenden sollst,
Ich würde NYM 3 mal 1,5 mm
Das sollte einentlich völlig ausreichen
mfg. West
West
869
Neuer Beitragvon Beule am Dienstag 19. November 2002, 21:17
NYM aber nur bei unterputzverlegung, da nicht UV-beständig.
Beule:bounce:
Beule
893
