Kühlschrank Verständnisfrage
Neuer Beitragvon kubrax am Donnerstag 12. August 2004, 21:07
Ich habe eine Verständnisfrage:
Kannst mir jemand sagen, wofür in einem Kühlschrank eine Heizung
eingebaut ist? (ca. 10 - 20 W)
Diese Heizung hängt parallel an den Thermostatkontakten - also wenn
das Thermostat ausgeschaltet ist wird geheizt - und umgekehrt.
Soll damit die Schalthysterese verkleinert werden (Kühlung läuft in
kürzeren Abständen wieder an). Vor etwa 1 Jahr habe ich diese Heizung
weggehängt (habe nicht eingesehen, warum die teuere Energie, die ich
zum Kühlen aufwenden mußte dann wieder mit einer HEIZUNG verbraten
wird). Eigentlich lief danach alles wie gehabt ...nur eben viel
billiger.
Trotzdem - wozu die Heizung ...ich habe diese Heizung auch schon bei
anderen Modellen gefunden ..das muß doch einen Sinn haben.
Danke im Voraus ...kubrax
kubrax
Neuer Beitragvon JosefScholz am Donnerstag 12. August 2004, 21:57
Hallo kubrax
Es handelt sich um die zyklische Abtauung.
Im Kühlschrank an der Rückwand ist der Verdampfer, ein Aluminiumblech mit Kanalen,
durch die die Kühlflüssigkeit strömt.
Dieser Verdampfer entzieht dem Kühlschrank die Wärme,
Gleichzeitig kann dieser Verdampfer auch vereisen, besonders dann,
wenn die Kühlschranktür ofters geöffnet wird oder undicht ist.
Die elektrische Heizung der zyklischen Abtauung enteist den Verdampfer,
wenn der Kompressor durch den Thermostaten abgeschaltet ist.
Das Tauwasser tropft vom Verdampfer in die darunterliegende Rinne,
durch einen Schlauch zu Rückseite des Kuhlschrankes in eine Plastikschale oberhalb des Kompressors.
Durch die Betriebswärme des Kompressors wird das Wasser verdunstet.
JosefScholz
6565
Neuer Beitragvon kubrax am Samstag 14. August 2004, 10:25
Vielen Dank für die Antwort ..im Prinzip war mir das alles schon bekannt nur eben wollte es mir nicht einleuchten, warum das 1mal pro Zyklus geschehen muß ..es würde doch auch schon reichen, die leichete Eisschicht nach jedem 10ten wegzuheizen ..nun ja, kommt d'rauf
schöne Grüße aus dem Süden
kubrax
JosefScholz hat geschrieben:Hallo kubrax
kubrax
