kann ich eine Heizung nicht über einen FI schalten
Neuer Beitragvon SSp am Dienstag 24. August 2004, 09:07
ich hab ein kleines Problem, und zwar hab ich ein komplettes Haus über 2 FI laufen lassen, und hab aber bei der Inbetriebnahme festgestellt das wenn die Heizung anläuft (Anfängt zu brennen (ist eine normale Ölheizung) ) dass mir dann der FI fliegt.
Jetzt wollte ich wissen ob ich eine Heizung überhaupt über eine FI laufen lassen kann, oder ob da vielleicht die Verluste zu groß sind und deshalb der FI auslöst ?? Denn wenn ich den FI überbrücke und die Heizung nur über einen normalen Sicherungsautomaten laufen lasse, dann funktioniert es. Also kann ja auch nirgend ein Fehler sein, denn sonst würde auch die Sicherung auslösen.
Hat mir da mal jemand eine Erklärende Antwort drauf !?
danke euch
SSp
SSp
Neuer Beitragvon juergen am Dienstag 24. August 2004, 10:14
bei 2 FI bitte Prüfen, ob jeder FI nach dem Ausgang ein von dem anderen FI getrennten N hat. Sowie der N nach den FI Schalter je eine eigene N schiene hat. Also keine verbindung zur N schiene vor dem FI.
Das die Phase am gleichen FI, ist wie der dazugehörende N
Das keine Nullungsbrücken nach den FI schaltern(Klassische Nullung )mehr vorhanden ist.
mfg Jürgen
juergen
6668
geht auf eine Schiene
Neuer Beitragvon SSp am Dienstag 24. August 2004, 11:03
Hallo Jürgen,
die N gehen alle auf ein und dieselbe N-Schiene. Sind also verbunden.
Kann das schon den Fehler verursachen !?
thx
SSp
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 24. August 2004, 14:50
hat die Anlage schon gelaufen ohne den FI aus zulösen?
wenn ja, dann mach doch die Stecker am Brenner auf und warte bis der Brenner angefordert wird; Zündtrafo, Gebläse oder Ölpumpe könnten den Fehler verursachen.
bernd
6671
Neuer Beitragvon juergen am Dienstag 24. August 2004, 18:59
"die N gehen alle auf ein und dieselbe N-Schiene. Sind also verbunden.
Kann das schon den Fehler verursachen !?"
Ja , jeder FI am ausgang auf getrente N schienen
mfg Jürgen
ps. ist die Frage auch im anderen Forum?
Da steht das auch schon
juergen
6675
