Stern-Dreieck-Schaltung/Schrotmühle
Neuer Beitragvon onkel hotte am Samstag 22. Januar 2005, 17:47
hallo zusammen!
folgendes problem:
der motor einer schrotmühle wird in stern-dreieck-schaltung angeschlossen.er läuft in stern-schaltung problemlos an, bremst jedoch beim hochschalten in dreieck wieder ab und bleibt schliesslich stehn. kann mir jemand mögliche ursachen hierfür nennen?in stern-betrieb habe ich die drei adern auf u, v und w, im dreieck-betrieb auf x, y und z angeschlossen.
gruss
onkel hotte
onkel hotte
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 22. Januar 2005, 18:35
Hallo Onkel Hotte,
kann dir jetzt nicht ganz folgen, was deinen Anschluss anbelangt. Normalerweise solltest du 6 und keine 3 Adern anschliessen plus das Drehstromnetz macht 9 ?
Erstmal kann man aber sagen, wenn der Motor im Stern läuft und nicht im Dreieck, ist es der Schalter, welcher ja ein recht kompliziertes Innenleben hat.
Zieh dir mal folgenden Link heran und vergleiche mit deinem Anschluss. Dann kommst du der Sache näher und kannst den Schalter auch mit dem Ohmmeter durchmessen, wenn du den Motor abklemmst.
Um Stern Dreieck schalten zu können, müssen die drei Wicklungen mit beiden Enden herausgeführt sein und heissen dann normalerweise U1 -U2, V1-V2, W1-W2.
Soviel aus "Drehstrom für den Hausgebrauch" . Wenn ich jetzt Fachmann wäre, müsste ich dich noch darauf hinweisen, dass du da besser die Finger von lässt !
" 380 Volt und höher können bei Berührung gesundheitsschädlich sein ! " smile.
Viel Spass
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 22. Januar 2005, 18:38
Sorry der Link wurde vergessen.:
http://www.uni-muenster.de/Physik/TD/Te ... seite1.htm
Neuer Beitragvon JosefScholz am Sonntag 23. Januar 2005, 10:58
Hallo Onkel Hotte
Mit größter Wahrscheinlichkeit hast du dein Motor falsch angeschlossen,
allerdings blicke ich aus deiner Anschlußbeschreibung nicht ganz durch.
Die Sterndreieckschaltung ist auf folgenden Seiten sehr gut beschrieben,
http://www.moeller.net/de/support/wiring_manual.jsp
Kontrolliere also deine Schaltung
JosefScholz
9304
Neuer Beitragvon Borg am Sonntag 23. Januar 2005, 13:10
Du hast mit Sicherheit den Motor falsch aufgelegt.
Beim Umschalten in Dreieck hast du irgendwie die Phasen so geschaltet das kein Drehfeld erzeugt wird.
Die Wicklung U sollte ja zw. L1 und L2
V zw. L2 und L3
W zw. L3 und L1
liegen.
Im Im Stern dann natürlich U an L1, V an L2, W an L3.
Du musst dir die Wicklungen halt ausmessen. Mit den alten Bezeichnungen kenn ich mich nicht aus.
Heute gibt es nur noch U1,U2,usw..
Aufpassen das die Drehrichtung beim Wechsel in Dreieck nicht getauscht wird.
Das ergibt ne satte Gegenstrombremsung, die je nach Motorgröße auch tolle Geräusche verursacht und ein wenig an der Befestigung rüttelt.
Borg
Borg
9309
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 8 Gäste
