Anschluss Fi
Anschluss Fi
Neuer Beitragvon wiki am Dienstag 15. März 2005, 17:13
hab nen Unterverteiler mit 4 poligen Fi TNC Netz und 2 Räume die auf den Fi laufen sollen die 2 phasen müssten ja von der sicherung zum fi gehn und von da aus raus oder ?? und wie ist das mit N geht einfach von der hutschine zum Fi und dann oben die zuleitungen der 2 räume also die blauen ?
hoffe kann mir einer weiterhelfen
danke im vorraus
wiki
Neuer Beitragvon Jelly am Montag 21. März 2005, 14:32
Das mit den schwarzen Leitungen ist ok.
Aber:
Wenn ich das richtig sehe, nimmst du die 2 blauen Strippen zurück auf den Fi. Und dann zur Hutschiene?!? Die Rückleitung sollte eigentlich über den Fi zurück zur N-Trennschiene laufen. Auf der hutschiene wirst du wohl keine nichte "Masse" finden. Und: Hutschienen gehören geerdet!
Also schwarz von den Sicherungen weiter über Fi und dann zum Raum. Dann den blauen vom Raum her über den Fi auf die Trennschiene.
Hoffe, ich habs nicht zu kompliziert gemacht, als es ist!
Steffen
Jelly
10709
Neuer Beitragvon meisterralf am Mittwoch 23. März 2005, 09:33
hi,
Alle Aussenleiter und Rückleiter über den FI (RCD) führen,
Es darf hinter dem FI keine Verbindung mit der gewöhnlichen Neutralleiter bestehen. Merkmal: Der Fi 'hällt' dann nicht, bzw löst sofort aus wenn ein Strom fliest.
Also:
Alle Rückleiter der an den Fi angeschlossenen Verbraucher müssen über den Neutralleiteranschluss des Fi geführt werden.
Sind es mehrere Stromkreise wird eine 2. Neutralleiterschiene in die Verteilung gesetzt.
Die Hutschiene ist die metallene Tragschiene für die Automaten und Klemmen...
Ein Fi hat eine Angabe über den max. zulässigen Betriebsstrom und die max. Absicherung (in der Regel sind es bei 4-Poligen 40A)
die können auch vor die Sicherungen gesetzt werden, dann geht man dann vom Fi zu den gewünschten Sicherungen.
Prinzipiell aber richtig:
unten rein oben raus aus dem Fi .
Kein Arbeiten unter Spannung!
(Auch wenn es Andere gerne anders machen...)
Gruß Ralf
meisterralf
10734
