haustelefon
haustelefon
Neuer Beitragvon cyls am Freitag 1. April 2005, 13:25
ich nehm an das gehört in verdkabelung usw
wie kann ich 2 analoge telefone so zusammenschalten dass man vom ersten das zweite klingeln lassen kann und umgedreht, und wenn man beide abnimmt soll man sich natürlich unterhalten können
spannung von der telekom her is doch 60V, oder? ein passendes netzteil dafür müsste ich finden können
cyls
Neuer Beitragvon Daniel B am Freitag 1. April 2005, 18:13
Ist nicht so einfach weil der Klingelruf ca 60 Volt Wechselspannung hat und die Speisespannung 60 V und bei abgenommenen Hörer ca 12 Volt hat. Die Schwierigkeit besteht darin das Zusammenschalten der Gleichspannung und der Wechselspannung.
Hab da auch keine Lösung parat.
Greetz Daniel
Daniel B
10948
Postleitzahl: 88356
Neuer Beitragvon Zerleger am Samstag 2. April 2005, 05:27
Du kannst dir aber auch einfach eine alte telefonanlage auf dem flomark kaufen, die hat evtl. impulswalhverfahren und nich ton, aber wenn du das bei den telefonen umstellst...
Zerleger
10956
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon cyls am Montag 4. April 2005, 08:19
hat n bissl länger gedauert bis ich wieder annen pc gekommen bin... :roll:
und wenn ich den geräten einfach nur eine spannung von 12V gebe? dann müsste man doch sprechen können wenn man abnimmt? dann müsste ich mir noch etwas mitm klingelruf einfallen lassen ... vll ne zweite leitung dafür oder so
cyls
Neuer Beitragvon Daniel B am Dienstag 5. April 2005, 16:42
Genau mit 12 Volt DC kannste sprechen ,und wenn du auf die gleiche Leitung noch 30-60 V AC draufbekommst dann klingelt der Wecker. Musst nur eine Möglichkeit finden die beiden Spannungen auf der Leitung zu haben ohne dass sich die Netzteile beeinflussen.
GReetz Daniel
Daniel B
11032
Postleitzahl: 88356
