Klemmbelegungsplan ???
Neuer Beitragvon Perazzi am Sonntag 8. Mai 2005, 19:28
Ich hoffe hier ein bisschen Hilfe für mein Problem zu bekommen.
Es geht um folgendes:
Mache zur Zeit meine Projektarbeit Steuerungstechnik und meine
Probleme ist das Dokumentieren der Elektrischen Anschlüssen.
Es handelt sich um eine Pneumatische Anlage mit zwei Zylinder
die über die SPS gesteuert werden.
Ich habe auf meiner Anlage eine Anschlussleiste X1 wo all meine
Anschlüsse der Taster und Magnetventile angeschlossen sind
und von da aus auf die Ein und Ausgänge der SPS gehen X2 und X3.
Dabei handelt es sich um eine 37- polige Stiftleiste eines Computersteckers
(ich hoffe die Bezeichnung ist richtig).
Wie Dokumentiert man so etwas:
Zeichnet man die Stecker und beschriftet sie dementsprechend oder
reicht eine Tabelle? Sollte man alle drei Anschlussleiste auf eine Seite bringen
oder alles einzeln machen? Kann mir jemand mal ein Beispiel zeigen wie so etwas
auszusehen hat, oder bekommt man sogar irgend wo ein kostenloses Programm
mit dem man so was erstellen kann?
Gruß Perazzi
Perazzi
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Montag 9. Mai 2005, 13:27
also ein kostenloses programm dafür kenn ich nicht. aber wenn du e-plan hast und damit den schaltplan zeichnest, erstellt es dir automatisch die klemmenpläne :D
also ich kenn es nur in tabellenform. 1 Seite = 1 Klemmleiste
beispiel hab ich grad keins da. muss vielleicht mal kucken
informationen die drauf auf jeden fall enthalten sein müssen sind:
-wo die ader hinführt (zB E2.4 oder S 0.1 oder Y 3.2)
-welche adernummer/farbe
-was für n kabel (typ)
-brücken kann man auch einzeichnen
in den stromlaufplänen zeichnest du die klemmen ja auch ein oder? da kann man eigentlich schon alles nötige rauslesen...
frag mal dein meister oder so ob er dir nich mal ne vorlage hat für nen klemmen plan
drunkenmunky
11720
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon Borg am Dienstag 10. Mai 2005, 16:38
Klemmenpläne sehen meist wie folgt aus:
1 Spalte 2. Spalte 3.Spalte
Aussenziel Klemmenbez. Innenziel
S1:13 + +24V
S1: 14 1 E0.0
In der ersten Spalte steht also das Ziel ausserhalb des Schaltschranks oder Klemmkastens. In diesem Fall der Schalter S1
mit seinen Kontakten 13,14(Schliesser).
In der zweiten die Klemmenbezeichnung. Sprich die Nummerierung die auch im Schrank auf der Klemme stehen sollte.
In der dritten Spalte dann das Innenziel. Hier der SPS Eingang E0.0.
Kann aber auch ein Schütz oder sonst was sein.
Das Ganze ist abhängig davon wie genau du es machen willst.
Im Prinzip reicht auch eine Tabelle die angibt welcher Schalter auf welche Klemme geht.
z.B.
Bezeichnung Klemme
Endsch. Tür geschlossen 1
blabla 2
usw.
Das ist aber nichts für Maschinen die verkauft werden sollen, da dort die Doku ja ausführlich sein sollte.
Ich kann mal einen typischen Klemmenplan ins PDF-Format umwandeln und posten. Das dauert aber bis morgen
Borg
Borg
11739
Neuer Beitragvon Perazzi am Montag 16. Mai 2005, 12:06
Danke erst einmal für die Antworten
Borg wenn du den Klemmenplan mal posten könntest das wer Super
Gruß Perazzi
Perazzi
Neuer Beitragvon Borg am Donnerstag 19. Mai 2005, 15:41
Oh mann ja, ich habs verschwitzt. :oops:
Mach das heute Nacht an der Arbeit fertig und poste es dann morgen mittag.
Sorry War ein bischen stressig in der letzten Zeit
Borg
Borg
11959
Neuer Beitragvon Borg am Mittwoch 1. Juni 2005, 07:52
Und wieder ein Griff in die Toilette.
Ich kann leider die Klemmenpläne nur im Projektierungsprogramm bearbeiten und nicht in PDF konvertieren.
Ich kann aber von hier aus keinen Plan drucken dann einscannen und danach posten.
Im Prinzip sollte er aber so aussehen wie ich es dir oben schon mal beschrieben habe.
Borg
Borg
12195
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 8 Gäste
