Danie hat geschrieben:Hey Roland* u. Axel.
Mit Takten meine ich ca. im Sekundentakt und die Schütz sind ok wenn der Motor nicht angeschlossen ist.
Der Taster ist nur bei den geschiermten Leitungen (230V) angeschlossen und befindet sich ca. 6m vom Motor entfernt.
(Die Taster haben eine ca. 6m lange Kabel bis zum Schütz.)
Leider kann ich dir nicht genau sagen,wieviel kW der Motor hat, aber der Motor ist für eine Heizung zum Pellets ansaugen da.
Ich habs selber noch nicht gesehn,aber ich schätze es wird eine ganz normale Kabel verwendet.
Könnte bei dieser Distanz u. einer "Normalen" Kabel schon ein Problem wegen dem Spannungszuammenbruch auftretten?
Vielen Dank für eure Mithilfe
mfg Danie
Danie hat geschrieben:Die Kabel von der Empfängereinrichtung zu den Schütz ist etwar 5m lang und ist eine 4x0,8 geschiermte Kabel.
Der Motor hat eine Leistung von ca. 1 kW.
