Einbaulautsprecher
Einbaulautsprecher
Neuer Beitragvon Kuenne am Dienstag 14. November 2006, 08:17
ich möchte in einem Aufenthaltsraum Deckenlautsprecher installieren. Es soll keine Partybeschallung sein, sondern nur für Fernseh bzw. Radioton ausgelegt sein.
Könnt ihr mir sagen welche Leistungen diese Lautsprecher haben sollten und mit welchem Verstärker ich diese ansteuern soll? Ich hatte an ELA- Lautsprecher gedacht.
Der Raum ist ca 30m² groß und ich möchte vier Lautsprecher einbauen.
Kuenne
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Dienstag 14. November 2006, 19:46
ELA, ist das diese 100V Technik?
Ich würde einfach mal bei Conrad schauen, die haben ein relativ gut ausgesuchtes Sortiment an ELA- Technik, sowohl Verstärker als auch Lautsprecher.
LG
Mathias
Electronic-TIGER
23033
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon Kuenne am Dienstag 14. November 2006, 20:47
Ja, das ist die 100V Technik. Bei Conrad habe ich die auch schon gefunden. Die Lautsprecher haben dort meistens so um die 6W
Reichen denn vier 6W Lautsprecher aus?
Wie funktioniert diese Technik?
Gibt es Alternativen? Die Lautsprecher sollten möglichst unauffällig in der Decke verschwinden.
Kuenne
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Donnerstag 16. November 2006, 12:53
Also Alternativen würde ich nicht nehmen, für Radio- und Fernsehton ist das schon ganz ok, oder legst du sehr viel Wert auf Bässe?
Die Sprachverständlichkeit und Störanfälligkeit von den 100V- Sachen ist bemerkenswert.
Funktionieren tut das Ganz so, dass das Ausgangssignal der Endstufen halt auf einen Pegel von 100V hochtransformiert wird, was einen langen Übertragungsweg ermöglicht. In den Lautsprechern sind dann nochmal kleine Trafos eingebaut, die das Signal wieder auf eine "Lautsprecher verträgliche" Spannung herunter transformieren.
Über die Leistung bin ich mir nicht so sicher, aber ich denke, 24W für 30m² sollte eigentlich reichen...
LG
Mathias
Electronic-TIGER
23055
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon Kuenne am Donnerstag 16. November 2006, 20:29
Hallo Mathias,
danke für deine Antwort.
Viel wert auf Bässe lege ich nicht. Ich möchte eigentlich nur den Fernsehton überall im Raum verteilen, damit man den Fernseher nich unerträglich laut machen muss.
Ich werde es mal mit 4x6W ausprobieren. Für so ein bißchen Musik wird das schon ausreichen.
Wie sieht das denn aus mit Wärmeentwicklung des Trafos?
Gruß Patrick
Kuenne
Wärmeentwicklung
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 17. November 2006, 09:49
bei "normaler" Verwendung, also bis zur angegebenen Leistung, spürt man keine Erwärmung.
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Freitag 17. November 2006, 14:06
Jawoll, viel Erfolg! :D
Electronic-TIGER
23072
Postleitzahl: 34131
