Wechselstrompumpe löst FI aus
Beitragvon Tweety am Montag 20. November 2006, 16:17
ich habe ein Prob mit einer Wechselstrompumpe mit Schwimmerschalter.
Die Pumpe hängt in einem Brunnen und der Schwimmerschalter ist betätigt. Stecke ich den Stecker in die Steckdose, löst sofort der FI aus.
Nehme ich den Stecker und drehe in um (also andersrum) in die Steckdose, hält der FI und die Pumpe läuft. Ich kann nicht sagen, wann Phase auf Phase oder Phase auf Null ist, da ich das an der Pumpe nicht erkennen kann. Die Pumpe habe ich am Stecker mit einem Messgerät durchgemessen und habe keinen kurzen zwischen Null oder Phase zum PE.
Wer kann mir das erklären?
Tweety
Beitragvon psycho mantis am Montag 20. November 2006, 18:47
Wie viel KW bzw W Leistung hat die Pumpe ?
psycho mantis
23123
Beitragvon Tweety am Montag 20. November 2006, 18:59
Kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ist ne kleine Tauchpumpe mit 16A abgesichert. Läuft schon 1 Jahr ohne Probs.
Tweety
Tweety
Beitragvon psycho mantis am Montag 20. November 2006, 21:06
Die Motoren (und Pumpen) haben einen Anlaufstrom von bis zu 10 Fachen Nennstrom.
d.h. wenn deine Pumpe z.b. 1000 W hat dann braucht sie einen Strom von ca 4,3 A dann noch mal die 10 vom Anlaufstrom dann brauchte sie in denn ersten Sekunden einen Strom von 43 A max
Durch die Magnetwellen wird dann Strom von der Phase in Schutzleiter "übertragen" und somit löst es aus.
=> So vermute ich
Was ist der Auslösestroms des Fi´s ?
Aber warum er nicht auslöst warum er andersherum drinsteckt ? kann ich dir auch nicht genau sagen..
psycho mantis
23126
Beitragvon Elk am Montag 20. November 2006, 21:34
Ich glaube nicht dass das Problem mit der Leistung zu tun hat (die Pumpe läuft ja bereits ein Jahr), sondern viel mehr dass die Pumpe einen Defekt hat.
Ein durch Feuchtigkeit oder Wassereindringen verursachter interner Feinschluß lässt einen Fehlerstrom von der Phase zum Gehäuse fließen. Bei einem Messgerät ist die Spannung viel zu gering um den Feinschluß wie einen ohmschen Widerstand zu messen. Erst ab einer bestimmten Spannung fließt der Strom.
Gruß Elk
Elk
23128
Beitragvon psycho mantis am Montag 20. November 2006, 21:42
@ Elk
Es kann ja sein das der Stecker ein Jahr Richtig drin gesteckt war... :roll: ok es ist schon etwas merkwürdig.
Aber Warum geht es dann wenn der Stecker andersherum drin steckt ?
Dann musste man mal mit einem ISO Messgerät Messen.
psycho mantis
23129
Beitragvon Elk am Dienstag 21. November 2006, 12:32
psycho mantis hat geschrieben:Aber Warum geht es dann wenn der Stecker andersherum drin steckt ?
Wahrscheinlich ist der Potentialunterschied zwischen N und Gehäuse zu gering.
Ich würde auch raten einen Isolationstest durchzuführen.
Elk
23133
Beitragvon Tweety am Dienstag 21. November 2006, 16:03
So, das wars. FI war heute wieder runter. Pumpe ist hin.
Trotzdem ist es doch komisch, das der Stecker entscheidet, ob der FI hällt oder fällt.
Tweety
Tweety
Beitragvon psycho mantis am Dienstag 21. November 2006, 18:31
Elk hat geschrieben:Wahrscheinlich ist der Potentialunterschied zwischen N und Gehäuse zu gering.
Das könnte auch der Grund sein.
@ Tweety
Es kommt darauf an wie der Fehler vorliegt......
Da hielft dann nur noch Messen.
psycho mantis
23141
Beitragvon Bernd am Donnerstag 23. November 2006, 14:51
moin moin
kontrollier mal den den Kondemsator
23171
