Um welche Art Schalter handelt es sich?
Neuer Beitragvon mefo am Donnerstag 14. Dezember 2006, 09:45
ich möchte einen Lichtschalter mit Kontrolllicht austauschen.
Der alte Schalter hat oben 2 grau markierte Anschlüsse und unten
links einen schwarzen Anschluss und rechts einen blauen Anschluß.
Am schwarzen Anschluß hängt das schwarze Kabel (Phase - mit Phsenprüfer gemessen), am blauen Anschluss hängt das grün-gelbe Kabel, am grauen Anschluss rechts oben ein blaues Kabel. Wenn ich das
gelb-grüne Kabel entferne, geht der Schalter normal aber das Kontrolllicht brennt nicht im angeschalteten Zustand.
Frage 1: Kann man daraus ersehen um welche Art von Schalter es sich
handelt?
Frage 2: Wie sieht die korrespondierende Markierung an neuen
Schaltern aus?
mefo
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Donnerstag 14. Dezember 2006, 13:43
Es handelt sich vermutlich um einen Wechselschalter mit Kontrolllampe, der falsch angeschlossen wurde. an den blauen Anschluss kommt Neutralleiter und nicht der Schutzleiter!
Das würde ich auf jeden fall berichtigen lassen!
drunkenmunky
23506
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon Geocacher am Donnerstag 14. Dezember 2006, 23:00
das Problem ist das derjenige der diesen Wechselschalter eingebaut hat, hier nur ein dreiadriges Kabel genutzt hat. Das schwarze ist die Dauerphase ankommend und das blaue die geschaltete Phase abgehend zur leuchte.
Damit die Kontrolllampe leuchtet wird noch der Neutralleiter gebraucht der hier eben illegal mit den grün/gelben Kabel hingeführt wurde.
Um es korrekt zu erneuern müßtest Du entweder auf die Kontrollleuchte verzichten und den Schutzliter blind in die Dose legen oder das dreiadrige Kabel gegen ein 4 bzw. 5 adriges austauschen, dann wird als die geschaltete Ader der braune Draht genommen und als N kann man dann korrekterweise den blauen Draht nutzen.
Merke: Das grün/gelbe Kalbe darf nur für den Schutzleiter (PE) oder als PEN ab 10mm² genutzt werden.
Die anderen Farben sind theoretisch egal aber man nutzt halt bestimmte Farben wenn möglich für bestimmte Aufgaben.
Cu - Dominik
Geocacher
23523
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Freitag 15. Dezember 2006, 16:22
ist unter dem schalter noch eine steckdose?
drunkenmunky
23533
Postleitzahl: 78224
