lima
Neuer Beitragvon Rene am Freitag 24. Januar 2003, 19:26
Will mir ein Windrad Bauen.
die zeichnungen für den antrieb ist schon da aber die strom versorgung noch nicht.
Da ist mir die idee gekommen mit eine Lichmaschine vom Kfz.
Da ja leider diese eine hohe drezahl brauch um die erregewicklung zu erregen dachte ich den spannungsregler zu überbrücken und die erreger wicklung von der drehzahl abhägig zu machen das heist kleine Drehzahl soll er spannung liefern.
Hat da jemand ein Tip? Befor ich mir die Lima zerstöre.
Danke schon im voraus
Rene
Rene
Neuer Beitragvon ThomasK am Sonntag 26. Januar 2003, 19:09
Hallo Rene,
www.otherpower.com ist was Du suchst.
Grüße Thomas
ThomasK
1775
Neuer Beitragvon Rene am Montag 27. Januar 2003, 18:25
Danke Thomas Werde ich gleich mal schnöckern
Rene
Rene
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 27. Januar 2003, 22:33
Hallo Rene,
bin durch Deine Anfrage auch auf der amerikanischen web-Seite gelandet und habe spontan beschlossen so eine Wechselstromlichtmaschine samt Windrad zu bauen. Hier in Griechenland haben wir das Problem wie jetzt gerade, dass es nur kalt ist (unter 10 Grad ) wenn ein saumässiger Wind bläst. Soll man da nicht nach dem Verursacherprinzip heizen?
Die Verwendung einer herkömmlichen Lichtmaschine scheint unrentabel weil da kaum mehr als 150 Watt zu holen sind. Ich habe vor das Konzept "Volvo 240" aufzugreifen und auf etwa 2 kW zu bringen. Ich habe meine Fühler nach den EisenNeodymBor Magneten bereits ausgestreckt um den preisgünstigsten Lieferanten auszumachen. Vielleicht bleiben wir da im Kontakt?
Wie gut ist Dein Englisch? Kannst Du diese Bauberichte lesen? Sonst kann ich Dir natürlich auch die Quintessenz zusammenfassen.
Gruss aus GR
Dreimal scharf nachgedacht
Hat oft den Erfolg gebracht !
D. Drahtlos
Neuer Beitragvon ThomasK am Mittwoch 29. Januar 2003, 18:39
Hallo ihr Windmüller,
`hab noch was,
www.windstuffnow.com .
Grüße Thomas
Ps:. wenns was geworden ist postet mal ein Bild, auch von Zwischenetappen
ThomasK
1815
Neuer Beitragvon Rene am Samstag 1. Februar 2003, 11:51
Hallo Erfinderlein
Nacklar können wir im Kontakt bleiben. Bin auch schon fleißig am bauen zu mindesten den kleine windgenerator 103. Der ist nicht so groß. Der wind ist bei uns auch nicht so stark da muß ich sehen das ich die aufwinde mit nutzen kann. Ja ja das gute englich das ist auch nicht mehr so doll nur mit ein englich program zusammen kann ich noch etwas übersetzen.
Mir geht es eigentlich noch darum der spulen Draht wie lang muß er sein das habe ich noch nicht rausgefunden.
Ich glaube mann kann es auch berechnen aber ich weiß nicht wie,
vieleicht kannst Du mir helfen ?
Gruß Rene
Rene
Neuer Beitragvon Rene am Samstag 1. Februar 2003, 12:00
Hallo ich schon wieder
Habe gerade Seite gefunden fur Magneten leider nur in Amerika
Schau Mal Rein
www.wondermagnet.com
Gruß Rene
Rene
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 1. Februar 2003, 16:13
Hallo Rene,
habe mit der amerikanischen Firma bereits Kontakt aufgenommen die sind bereit auch ausserhalb USA zu liefern. In Deutschland gibt es auch mehrere Lieferanten. Einer der mir am bekanntesten ist www.IBS-Magnet.de von denen habe ich kleinere Magnete schon gekauft. Hier müssen wir die Transportkosten aus USA in den Preisvergleich mit einbeziehen. Was die Spulen anbelangt bin ich noch am recherchieren, ob wir nicht irgendwo fertige bekommen können.
Bei den US-Magneten wäre der grosse doppelte vom Preisleistungsverhältnnis am günstigsten; wird aber im Transport zu teuer wegen der Montageplatte darunter. Wiegt einer 500 Gramm.
Vielleicht haben wir Glück und können bei IBS etwas aus der Reihe liegendes preiswertes finden.
Bis bald Gruss aus GR
D. Drahtlos
Neuer Beitragvon Rene am Sonntag 2. Februar 2003, 18:18
Hallo ich grüße Dich
Ich habe viel gfunden zwegs der generatoren
Erst zu den Magneten die Firma ist in berlin da wo ich auch herrkomme da werde ich mich in der woch hinbegeben und ein Paar kataloge hollen.
Zur spulen berechnung habe ich mein Mathe buch gewälzt und reich lich an interresanten formeln gefunden.
Die erste mit dem Ohmschen Gesetz ist klar
die zweite außrechnen der länge des drahtes.
Wiederstand = spezifischer wiederstand* Lange
Querschnittsfläsche
R= Rho * L
A
Umstellen nach L
L= R*A
Rho
umstellen nach A
A= Rho *l
R
Rho ist der spezifischer Wiederstand siehe Tabelle
R ist der wiederstand
L länge des leiters
A Querschnitts fläsche des leiters mm²
Tabelle
Kupfer 0,0178
Alu 0,028
Zinkdraht 0,0625
CUNi 44 Draht 0,49
Projekt 103 Windrad
Nach meinen berechnungen dem zufolge ist die angabe bei 12 V 100 W und bei 30 Meter Draht 0,64 mm nicht genau.
Ich habe den gestrigen Tag nur mit rechnen verbracht und ich kamm immer wieder auf ca 51 Meter das auf 8 spulen verteilt. Dadurch bin ich mir nicht sicher ob ich richtig Liege. Ich habe auch schon mehrere sachen gerechnet ab 1 KW oder 10 W mit der gegenrechnung bin ich immer gleich geblieben.
Wenn ich da falsch Liege kannst Du mir bescheid geben. Oder jeder der es Liest.
Ich werde mir auch erst mal eine Animation Erstellen wie ich sehen kann wie es so Funktoniert nach meine Vorstellungen.
So bis Dann Rene
Jeder Fehler kann berichtigt werden nur sagen muß es mann.
Rene
