Niedervolt oder Hochvolt???
Neuer Beitragvon Jonny2007 am Mittwoch 27. Juni 2007, 18:10
will jetzt von Niedervolt auf Hochvolt wechseln da mich siese sch.. Trafos auf den Sack gehen
Jetzt ein paar fragen dazu,
1. Was für ein Leitungsquerschnitt benötige ich bei Hochvolt Einbauleuchten??
2. Sind Hochvolt (35w) oder Niedervolt (35w) Leuchten heller??
3. Gibt es bei Hochvoltleuchten auch so etzwas wie Aluminiumbeschichtete Leuchten die die Hitze nicht nach hinten sonder nach vorne raus lassen??
Wenn mir noch was einfällt füge ich es zu
Jonny2007
Re: Niedervolt oder Hochvolt???
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 28. Juni 2007, 06:59
Jonny2007 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hochvolt-Halogen sind nicht heller.
Für Hochvolt Halogen solltest Du 1,5qmm Silikon-Kabel
nehmen,da diese Leuchtmittel ebenfalls ,rückseitig
ganz schön heiß werden,wenn man sie einbaut.
Selbst wenn man die Leuchtmittel rückseitig mit 5mm
Alu auskleiden würde,werden sie nach gewisser Zeit
heiß.Die Wärme steigt nunmal nach oben.
Wenn Du das umgehen willst,solltest Du auf LED-Technik
umsteigen,die gibt es auch in hochvolt Ausführung
Bei den LED gibt es auch noch zwei Untergruppen.
1.Das Licht wird von z.Z. 15-38 kleinen 5mm LED ausgestrahlt.
2.Das licht wird von z.Z. 1-3 hocheffizienten LED abgegeben,
die aber auch wieder sehr heiß werden.
Dennoch,die LED-Technik hat den Vorteil,das die Leuchtmittel
seeehr laaange durchhalten so zwischen 50000-100000 Std.
Die Leitungsstärke solltest Du hier auch bei min. 1,5qmm
ansiedeln.Nur wenn Du Strecken von mehr als 5m zwischen
den Niedervolt Lampen hast,solltest Du auf min.2,5qmm
vergrößern.
Ich hoffe,ich konnte Dir deine Fragen verständlich beantworten.
Neuer Beitragvon Jonny2007 am Donnerstag 28. Juni 2007, 16:10
Das alles hört sich schon ganz gut an aber diese LEDs sind mir viel zu dunkel da habe ich nicht genug licht im Zimmer
Jonny2007
