WLAN-Router mittels Solaranlage betreibein
Neuer Beitragvon CataCarlo am Freitag 17. August 2007, 17:11
Hallo! :D
Könnt Ihr mir einige Lösungsvorschläge für folgendes Problem geben.
Ich will 2 WLAN-Router mit Solarzellen betreiben. Die Solaranlage (Solarakku) soll als Hauptstromquelle genutzt werden. Da der Solarakku 12 V hat muss ich einen Wechselrichter anschließen damit ich 220 V habe.
Es steht mir auch eine Stromquelle zur Verfügung jedoch kann es Passieren das dort manchmal der Strom abgeschalten wird da es sich nur um eine Schutzhütte handelt.
Deshalb soll die 220V Stromquelle nur als Notlösung da sein bzw. um die Solarakkus aufzuladen wenn keine Sonnenenergie zur Verfügung steht.
Auf dem Netzteil eines WLAN-Router steht
Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 0,5A
Output: DC 5.0V, 2,5A
Ich bitte euch um Unterstützung.
CataCarlo
CataCarlo
Neuer Beitragvon Zerleger am Freitag 17. August 2007, 17:19
Ich würde von den 12V direkt auf 5V gehen und nicht erst auf 230V.
Dadurch hast du weniger Verlust und die Elektronik dafür ist evtl. billiger.
Um diese Leistung zu erzielen kannst du evtl. mit einem Linearregler (7805) und einem Transistor arbeiten.
Oder was ich bevorzuge: mit einem LM2576, der dann noch eine Spule, Diode und ein paar Kondensatoren braucht. Damit "verheizt" du weniger.
Zerleger
28286
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon CataCarlo am Freitag 17. August 2007, 17:24
Danke für die rasche Antwort.
Dadurch dass ich jedoch ein Laie und Anfänger mit dem Thema bin, ersuche ich euch mir das so einfach wie möglich zu erklären.
CataCarlo
Neuer Beitragvon jopol am Donnerstag 23. August 2007, 12:28
Wie oft fällt der Strom denn in dem Gebäude aus? Evtl. reicht einfach ein Akku der die Zeit puffert.
jopol
28415
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 23. August 2007, 17:13
Ich würde auch auf 5V gehen und einen Akku mit 6V nehmen.
Mittels Z-Diode,Widerstand und Leistungstransistor.
Vielleicht hat jemand passende Schaltung zur Hand.
