Direkter und indirekter Motorschutz
Beitragvon ELektra07 am Dienstag 13. November 2007, 16:19
was ist der Unterschied zwischen direktem und indirektem Motorschutz und welche Möglichkeiten gibt es ?
Danke im Vorraus für jede Antwort!
ELektra07
Beitragvon SAD am Dienstag 13. November 2007, 16:57
Google oder Wikipedia-Technik!
Beitragvon ELektra07 am Dienstag 13. November 2007, 17:13
Sorry, aber ich finde dazu nicht viel ?
Wo sind die Unterschiede ?
ELektra07
Beitragvon ELektra07 am Dienstag 13. November 2007, 17:17
Also hab gefunden:
Motorschutzschalter
Motorschutzrelais
Thermistorschutz
Was ist direkt und was ist indirekt ?w
ELektra07
Beitragvon SAD am Dienstag 13. November 2007, 17:21
Direkter Schutz durch Überwachung der Wicklungstemperatur.
Indirekter Schutz z.B. Motorschutzschalter.
Beitragvon ELektra07 am Dienstag 13. November 2007, 17:34
Okay also ist das Relais auch ein indirekter Schutz ?
ELektra07
Beitragvon drunkenmunky am Mittwoch 14. November 2007, 17:06
wikipedia:
Motorschutzrelais schalten den Motor nicht direkt ab, sondern haben nur einen Kontakt für relativ kleine Schaltleistungen. Über diesen Kontakt wird ein Schütz angesteuert, der den Motor selbst im Fehlerfall abschaltet.
und zu dem was SAD geschrieben hat denke ich ist gerade anderst herum. wenn der motor zusehr belastet wird und dann zuviel strom zieht wird er war. und dann schaltet das thermistor-relais das hauptstromschütz des motors ab. (also indirekt)
motorschutzschalter würd ich sagen ist direkt.
drunkenmunky
29766
Postleitzahl: 78224
Beitragvon SAD am Mittwoch 14. November 2007, 20:45
Au..Ja,...richtig gedacht,falsch geschrieben.
Entschuldigung,muß natürlich heißen: Indirekterschutz = Wärmeüberwachung.
Direkter Motorschutz=Motorschutzschalter.
Bei kleinen Motoren ist aber kein Schütz notwendig,da schaltet
der Motorschutz den Motor direkt ab.
Beispiel:
