Temperatur-Sicherung
Neuer Beitragvon gonimax am Montag 17. Dezember 2007, 11:08
hallo, nun muß ich auch mal weas los werden ;-)
Es handelt sich um einen Konvektor (Heizlüfter), der natürlich aufeinmal nicht mehr "wollte". Der Fehler war aber schnell eingekreist - die Temperatur-Sicherung von AUPO "BF157" ist defekt, und ein Äuivalent wurde auch schnell gefunden, siehe hier:
http://www.reichelt.de/bilder//web/baue ... MTS157.jpg
Bleibt ein Wechsel des Bauelements, aber sterben die Teile sehr oft ? denn das Wechseln ist doch etwas mühselig. In Reihe dazu ist noch ein BiMetall-Kontakt vorhanden.
Deshalb nun meine eigentliche Frage: Gibt es so etwas auch "rückstellbar", aber dennoch temperatur-abhängig ? Es gibt zwar auch rückstellende Sicherungen, wo aber von Temperatur-Abhängigkeit keine Rede ist, sondern sich auf Überstromschutz bezieht.
gonimax
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon anders am Montag 17. Dezember 2007, 13:04
Nein, das ist nicht der Sinn der Veranstaltung, denn dafür ist der Bimetallkontakt da.
Nur wenn der versagt, z.B. weil die Kontakte miteinander verschweissen, greift die Schmelzsicherung ein und verhindert dass das Gerät und in der Folge vielleicht das ganze Haus in Flammen aufgeht.
Bei Heizlüftern spricht aber normalerweise auch der Bimetallkontakt nicht an, sondern erst wenn der Luftstrom behindert wird.
Um deine andere Frage zu beantworten:
In seltenen Fällen kommt es vor, dass solche oder andere Sicherungen von sich aus den Geist aufgeben, aber das rechtfertigt keine konstruktiven Veränderungen.
Vielmehr sollte man davon ausgehen, dass dieses Sicherheitsbauteil ordnungsgemäß funktioniert hat und sorgfältig die Ursache für das Auslösen suchen.
Neuer Beitragvon gonimax am Montag 17. Dezember 2007, 14:48
danke für die Antwort @anders
tja, normalerweise kann ich mir das ja auch nicht erklären, denn:
- der Lüfter funzt einwandfrei, und der Luftstrom wird nicht behindert
- Kontrolle Bimetallkontakt = tadellos (nicht verklebt, und funktionstüchtig)
- Strommessung bei 2KW-Stufe = 8.72A
könnte es auch eine Auswirkung durch zu kurze Heizungsintervalle, ausgelöst durch den Thermostaten geben? denn wenn der Thermostat die Heizung abschaltet, geht auch der Lpüfter aus. (man sollte aber denken, das die technische Auslegung des Gerätes dem gerecht wird)
naja, ich ordere mal so paar Teile, sind ja billiger als das Porto
gonimax
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon SAD am Montag 17. Dezember 2007, 16:32
Vlt könntest Du ja noch ein Nachlaufrelais einbauen.
Denn wenn der Thermostat die Heizung ausschaltet sind die
Heizstäbe ja noch warm.Das Nachlaufrelais läßt den Lüfter noch die
Restwärme nutzen.Wenn der Thermostat abschaltet ist ja nicht klack,
die Heizstäbe kalt.
