Lichtschalterinstallation
Neuer Beitragvon bachaxel am Sonntag 20. Januar 2008, 21:52
Hallo liebe Elektriker,
es mag sich vielleicht blöd anhören, jedoch habe ich folgendes Problem:
In einem Badezimmer gibt es einen Lichtschalter (bauseitig vorgesehen ist der Einbau eines 2. Schalters) für die Deckenlampe. Über dem Spiegel ist die Vorrichtung für eine weitere Lampe (eingesetzte Dose mit Kabelkanal zum Schalter).
Wenn ich diese 2. Lampe mit dem 2. Schalter verbinde, wo bekomme ich dann den Strom her?
Wenn ich nämlich vom 1. Schalter den Strom nehme, geht entweder die Deckenlampe oder die Spiegellampe, aber es lässt sich nicht jede Lampe mit dem dazugehörigen Schalter bedienen.
Ich weise vorsichtshalber darauf hin, daß ich KEIN Elektriker bin...sondern Koch!
Vielen Dank für eine verständliche Lösung.
Axel
bachaxel
Lampen
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 21. Januar 2008, 07:35
Keine Bange, ich z.B. bin auch kein Elektriker sondern Chemiker. Wir sind also fast Kollegen :twisted: was das Süppchenkochen angeht.
Zum grundsätzlichen Verständniss habe ich mal ein Bildchen gemalt.
Mit konkreten Ratschlägen ist das im 21. Jahrhundert allerdings so eine Sache. Da muss erstmal ein Hinweis auf die Gefährdung stattfinden.
Kennst Du keinen, der das für Dich anschließen könnte?
Neuer Beitragvon bachaxel am Montag 21. Januar 2008, 17:03
Hallo, vielen Dank für den Schaltplan. Hat soweit geklappt!!! Die beiden Lampen lassen sich nun getrennt ein-und ausschalten.
Nur noch ein ganz kleines Problemchen:
Wenn die lampe am Spiegel eingeschaltet wird, leuchtet parallel hierzu auch die Deckenleuchte, aber nur ganz ganz schwach, und ich habe den Eindruck, daß diese Deckenlampe dann ein wenig vom Strom wegnimmt, der eigentlich für die Spiegellampe gemeint ist, denn die leuchtet dann ein wenig schwacher!
Ich finde es ist viel leichter ein Soufflé oder sonstwas zu machen, als so eine Konstruktion nachvollziehen zu können :D
Ich freue mich schon auf eine Antwort.
Viele Grüße aus bella Italia
Axel
bachaxel
Neuer Beitragvon Haroeris am Dienstag 22. Januar 2008, 09:44
Normalerweise dürftest du keinen Unterschied an der Helligkeit feststellen, außer du hast richtig GROßE Lampen im Bad.
Was steht denn auf den Lampen drauf?
Schau mal was bei Leistung(Watt), bei der Spannung(U) und so weiter steht und poste dass mal.
http://netwars.no-ip.org LAN
Haroeris
31147
Neuer Beitragvon bachaxel am Mittwoch 23. Januar 2008, 09:21
Hallo und vielen Dank für die Antwort,
also auf der Deckenlampe steht "CP II 40 , 220V, max. 75 W
Auf der Spiegellampe steht "CP II 30, 220V, max. 60 W
Es sind zwei gleiche Lampen, die eine etwas kleiner als die andere (Durchmesser Deckenlampe 25cm, Spiegellampe 20cm)
Die Glühlampen sind ganz normale 40W Birnen mit E27 Gewinde der Marke Philips.
bachaxel
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 25. Januar 2008, 22:33
Hi!
Das sind die max.Anschlußwerte,der betreffenden Lampen.
Aber was für Leuchtmittel hast Du eingebaut?
Überprüfe mal,ob die Klemmstellen nicht zu lose sind.
Ist der Fußkontakt an den Glühlampen sauber.
Ganz Wichtig,Lampen ausschalten und mit isoliertem
Schraubendreher den Fußkontakt in der Fassung etwas
nach oben biegen,damit die Glühlampe ordentlichen
Kontakt bekommt.
Neuer Beitragvon bachaxel am Freitag 25. Januar 2008, 22:38
Danke SAD,
das dachte ich auch schon, aber die Leuchten sind nagelneu und die Fassungen (E27) haben beide Strom, sonst würden ja die Lampen (ganz normale 40W Birnen) nicht brennen.
Nochmal, das Problem ist, daß wenn ich die Spiegelleuchte einschalte, die Deckenleuchte ganz schwach auch Licht abgibt und nie ganz aus ist.
Gruss Axel
bachaxel
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 22. Februar 2008, 22:08
Hi bachaxel!
Wenn das Problem noch besteht,kontrolliere doch mal die Verteilerdose.
Ich vermute,das dort die Drähte mit,sogenannten,
Dosenklemmen verdrahtet wurden.
Warscheinlich berührt ein herausragener Draht eine andere Klemme.
Hallo zusammen
Neuer Beitragvon Rudi am Montag 25. Februar 2008, 18:12
..nicht das du da eine Reihenschaltung von 2 Lämpchen gebaut hast....
www.TechnikBastler.de -> Installationsschaltungen
Rudi
31806
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 8 Gäste
