LED-Gluehbirne Leuchtet "ohne Strom"
Neuer Beitragvon hugooo am Samstag 9. Februar 2008, 19:01
Servus,
ich habe mir heute LED-Gluehbirnen mit einem gewinde für konventionelle
fassungen da ich gehört dass LED lampen sehr stromsparend sind. doch
beim eindrehen in die fassung viel mir gleich ein schwachen leuchten der
led lampe auf obwol der lichtschalter auf AUS steht. wenn ich ihn dann
anschalte leuchtet die led gluehbirne ganz normal.
jetzt frage ich mich wo kommt das schwache leuchten der led gluehbirne
wenn der lichtschalter auf aus steht und wieviel strom mich das kostet
denn ich will ja sparen.
danke für eure hilfe
hugooo
Neuer Beitragvon Zerleger am Samstag 9. Februar 2008, 20:41
Hi hugooo,
Hast Du einen beleuchteten Schalter?
Wenn nicht, könnte es auch eine kapazitive Kopplung sein! Aber die hattest du auch schon mit der normalen Glühbirne, aber nur nie wahrgenommen.
Zerleger
31509
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon hugooo am Samstag 9. Februar 2008, 21:17
zuerst mal danke fuer deine antwort...
nein der schalter ist nicht beleuchtet... (ganz normaler schalter)
in einem anderen forum meinte jemand der schalter sei evtl. defekt.
und was ist denn eine kapazitäre kopplung? bin leider in dem gebiet der elektronik nicht so bewandert.
hugooo
Kopplung
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 10. Februar 2008, 16:21
ein Kondensator besteht aus zwei Metallplatten mit einer Isolierung dazwischen und kann Wechselstrom (ein bißchen) weiterleiten.
Ein Kabel besteht aus (mindestens) zwei Drähten mit Isolierstoff dazwischen. Wenn man sich den Draht als ganz lange, schmale Platte vorstellt, dann ist ein Kabel so etwas wie ein langer, schmaler Kondensator.
So ein Vergleich hinkt immer - aber so in die Richtung geht das.
Damit eine LED leicht glimmt, braucht man nur sehr wenig Strom. Da das Thema hier regelmäßig gefragt wird, habe ich neulich mal einen Versuch mit einer Kabelrolle gemacht, es geht. Man sieht es sogar am Tag, wenn man genau draufschaut.
Durch Deine Glühbirne ist dieser Strom früher auch schon geflossen, der Verbrauch ändert sich erstmal nicht. Den meisten Strom verbrauchen übrigens die Dauerläufer - Kühlschrank (mal wieder abtauen und auf der Rückseite abstauben), Unterhaltungselekronik und Konsorten. Ich selber habe einen Stand-By-freien Fernseher, das spart mehr als ein Lämpchen.
Was nützt Dir das? Du bist nicht allein.
Den Grund für den Glimmeffekt suchen kann man praktisch nur an Ort und Stelle. Wenn es stört, dann melde Dich nochmal. Wir müssen dann halt zu einer detaillierteren Beschreibung kommen, das geht aber schon irgendwie.
"kapazitäre" ist übrigens nicht ganz perfekt. Du hast die Wahl zwischen kapazitive und parasitäre.
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 16. Februar 2008, 23:31
Hi hugooo!
Wenn es noch aktuell ist,vorab eine Frage.
Wie alt ist Dein Haus/Wohnung?
Liegen neben der besagten Lampe noch weitere Kabel/Leitungen?
Könnte Induktionsspannung sein.
Ups,sind schon zwei Fragen.:)
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 7 Gäste
