Halogenanlage - Versorgung und Absicherung?
Beitragvon Clydesdale am Freitag 18. April 2008, 12:23
Momentan bin ich dabei, mir ein Terrarienregal mit Halogenheizung/Beleuchtung
zu bauen. Es werden 10W-Halogenspots in Dreiergruppen verbaut, und zwar
6 solcher Gruppen, welche einzeln zuschaltbar sind. Macht maximal also 180W,
Einschaltströme mal nicht mitgerechnet.
Im Original kommen die Spots mit einem Schaltnetzteil für je 3 Leuchten.
IKEA -> GRUNDTAL könnte ein Begriff sein. Da ich nicht vorhabe, 6 Schaltnetz-
Teile im Regal zu verbauen, muß da 'ne andere Lösung her.
Meine Idee: Ringkerntrafo. Dazu habe ich ein paar Fragen.
1> Den Ringkerntrafo werde ich mir von Reichelt beziehen, um nach oben hin
etwas Raum zu haben, wird's ein 220VA-Typ, laut Datenblatt mit 2x12V sekundär.
Reicht das, oder muß ich aufgrund der höheren Einschaltströme der Lampen noch
mehr Leistung einplanen?
2> Laut Datenblatt kann ich die zwei 12V-Wicklungen des Trafo's parallel schalten.
Das würde das Kabelgewirr im Regal etwas begrenzen. :)
Nur..wie sichere ich das ganze ab? 18A-Feinsicherungen scheinen nicht
markttypisch zu sein. Daher 9A-Träge in jeden der beiden 12V-Einzelstränge,
und dann hinter den zwei Sicherungen parallel zusammenführen?
Ist eine Absicherung auf Primärseite notwendig? 1A-Träge Feinsicherung?
3> 18A sind nicht gerade wenig, welchen Kabelquerschnitt sollte ich für
die Zuleitung vom Trafo zu den Halogenleuchten verwenden?
Hoffe man kann mir hier meine Fragen beantworten.
Dankeschön,
-Clydesdale
Clydesdale
Beitragvon SAD am Freitag 18. April 2008, 21:03
Hi!
Bitte 2pol.Schalter benutzen,wegen Sicherheit.
Der Ringkern hat einen erhöhten Einschaltstrom,gegenüber
Blocktrafo's.
Absicherung Primär 1A träge,evtl.auf 1,2A träge erhöhen.
Zuleitung zu den Halogen 4qmm reicht.
