Austausch 16A Drehstromdose gegen 32A Drehstromdose
Beitragvon bauherr2008 am Dienstag 17. Juni 2008, 10:36
vorweg bitte ich, meine leienhafte Darstellungsweise zu entschuldigen, ich bin leider nicht vom Fach.
Hintergrund meiner Frage: In meinem Einfamilienhaus ist eine 16A Drehstromsteckdose installiert. Jetzt möchte ich in einer Etage die Wände neu verputzen lassen. Der Putzer sagt mir er braucht eine 32A Drehstromsteckdose (die ja auch größer ist) für seine Putzmaschine.
Jetzt meine Frage: Gibt es eine einfache Möglichkeit eine 32A Steckdose in die vorhandene Installation zu integrieren? Gibt es evtl. einen Adapter oder ist es möglich nur die 16A Sicherungen gegen 32A Sicherungen zu tauschen und die 16A Steckdose gegen eine 32A Steckdose zu tauschen? Oder muss ich mir bei einer solchen Minimal-Lösung Gedanken um den vorhandenen Leitungsquerschnitt machen?
Keine Angst ich will nicht selbst an der Installation rumschrauben, ich will mich nur im Vorfeld über Lösungen informieren um nicht gesagt zu bekommen "Sie brauchen unbedingt einen neuen Sicherungskasten und neue Leitungen und das für günstige Euro".
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß, der Bauherr
bauherr2008
Re: Austausch 16A Drehstromdose gegen 32A Drehstromdose
Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 17. Juni 2008, 12:12
so einfach geht das natürlich nicht...
man muss auf jeden Fall erst mal schauen, was für ein Leiterquerschnitt verlegt wurde. Aber für 16A wahrscheinlich höchstens 2,5 qmm, was nicht ausreicht es mit 32A abzusichern.
--> auch neue Leitungen
drunkenmunky
33144
Postleitzahl: 78224
Beitragvon Casi am Dienstag 17. Juni 2008, 21:44
Das stimmt...für 32A brauchst du min. 4 besser noch: 6qmm. Es gäbe da jedoch unter glücklichen Umständen noch eine möglichkeit: Wenn der Verbraucher weniger als 20 A benötigt, könnte man an die Leitung (vorrausgesetzt: 2,5qmm) eine 32er Dose anschließen und die Vorsicherungen auf 20A erweitern... Das wäre eine Notlösung "im grünen Bereich", wenn das Gerät wirklich noch weniger als die besagten 20A benötigt. Ansonsten müsste eine neue Leitung gezogen werden...
Casi
33146
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 18. Juni 2008, 07:38
wenn es nur für dieses eine mal ist, dann wäre es am einfachsten dem Verputzer zu sagen, daß nur 16A da sind. Das wird auf vielen Innenausbaustellen so sein. Entweder er kann es damit, oder jemand anderes kann es.
Wenn es unbedingt der eine Verputzer sein muss und der keine kleinere Maschine hat, dann wäre ein Baustromanschluss am Hausverteiler vielleicht die Lösung.
Beitragvon SAD am Donnerstag 26. Juni 2008, 05:35
Hi!
Wenn es noch aktuell ist,setze die 32A CEE direkt in die Verteilung.
Die Putzer haben Verlängerungen,anschließend kannst Du die Steckdose spurlos wieder beseitigen.
