Merkwürdiges Problem !
Neuer Beitragvon DirkThomas am Donnerstag 20. März 2003, 14:15
Hallo Zusammen !
Habe folgendes Problem:
Habe in Decke eingebaute Halogenlampen (12V).
Eine ging nicht, also ausgewechselt --- > half nicht !
Spannungsprüfer zeigt 5.6V! Warum geht die Lampe nicht, warum ist die Spannung so niedrig ? Wenn Lampe angeschlossen fällt gar keine Spannung mehr an.
Vielen Dank fü die Antworten!
:x
DirkThomas
Neuer Beitragvon Schwarz am Donnerstag 20. März 2003, 15:25
Werden alle Lampen über einen Trafo versorgt oder über mehere?
Eventuel ist der Trafo für diese Lampe defekt.
Andere möglichkeit
Es hat sich irgendwo ein Draht gelockert
und jetzt misst du nur eine "induzierte scheinspannung"
wenn du jetz die Lampe einsetzt bricht diese zusammen.
Das Messgerät ist hochohmig, dabei bricht die Spannung noch nicht zusammen.
Schwarz
2683
Frage!
Neuer Beitragvon DirkThomas am Donnerstag 20. März 2003, 16:23
Was ist denn eine "Scheinspannung" und dann immerhin 5.6V?
Danke !
Dirk
:oops:
DirkThomas
Neuer Beitragvon JosefScholz am Donnerstag 20. März 2003, 20:22
Scheinspannung ?
Diese Meßfehler treten nur bei Spannungsmeßgeräte mit einem sehr hohem Innenwiderstand auf.
Da du einen Meßwert mit Kommastelle angegeben hast, gehe ich davon aus, daß du ein digitales Meßgerät genommen hast.
Wenn du an einem langem Kabel, daß nicht mit dem Netz verbunden ist, aber im gleichem Kabelweg wie andere Leitungen liegt, dieses Meßgerät anlegst, kannst du die unmöglichsten Werte ablesen.
Grund ist hier die Induktive oder Kapazitive Anbindung.
Auch in Schaltungen, wie deine Lampen, wirst du bei einer Unterbrechung durch Wackelkontakt oder schlechter Verbindung
solange Scheinspannungen messen, solange nicht am unterbrochenem Stück der Lampenschaltung ein niederohmiger Verbraucher angeschlossen ist. Also erklärt es sich, daß deine Spannung gegen Null geht, wenn die Lampe eingesteckt wird.
Nicht alle Meßwerte, die moderne Digital-Meßgeräte anzeigen sind glaubhaft.
JosefScholz
2691
Neuer Beitragvon Schwarz am Freitag 21. März 2003, 13:17
das Phänomen kann aber auch auf Platinen auftreten
ist mir schon passiert: Trafo auf eine streifenrasterplatine gelötet
und um ein loch verkommen, da hab ich mit einem DVM auch so ein mist gemessen
das gleiche gilt auf für Phasenprüfer, die sollte man nie als Messgerät verwenden
was haltet ihr eigentlich von diesen berührungslosen "Spannungsprüfern"??
Schwarz
2700
Neuer Beitragvon Maris am Freitag 21. März 2003, 14:16
bei einem tronic-trafo die ausgangsspannung ohne angeschlossene last zu messen, kann auch problematisch sein.
der trafo geht dann möglicherweise in eine art testprogramm, da er die fehlende lampe erkennt.
die 5,6 volt sind dann evtl. nur eine art prüfspannung.
ciao maris
Maris
2705
