Bewegungsmelder schaltung
Neuer Beitragvon fenster3 am Sonntag 26. Oktober 2008, 08:49
Hallo ist folgende schaltung möglich ?
Ich möchte Lampen einmal im Bewegungsmelderbetrieb haben und einmal im Dauerlichtbetrieb mittels eines Wechselschalters.
Hab mal folgende Schaltung entwickelt würde das gehen oder könnte der Bewegungsmelder schaden nehmen?
fenster3
Re: Bewegungsmelder schaltung
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 26. Oktober 2008, 09:40
ich hab das nicht ganz genau angeschaut, aber Du willst den Bewegungsmelder schalten?
Die gängigen Bewegungsmelder schalten auf Dauerlicht wenn sie kurz ein- und ausgeschaltet
werden und dann innerhalb von 10 Sekunden wieder eingeschaltet werden. Das kann durch
versehentliches Betätigen des Schalters dann leicht mal vorkommen. Würde ich bei dem
vorhandenen Modell mal prüfen, ob der auch diese Funktion hat.
Neuer Beitragvon fenster3 am Sonntag 26. Oktober 2008, 09:51
Hab noch keinen Bewegungsmelder gekauft.
fenster3
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 7 Gäste
