Schleifenwiderstand bei 24 Volt
Neuer Beitragvon dirk007 am Sonntag 11. Januar 2009, 11:30
Muss man bei 24 Volt/C2A Automaten nach VDE den Schleifenwiderstand messen.
Ich denke mal nicht weil ich unter der Berührungsspannung von
50 Volt bin.
Nur woher weiß ich dann ob die Automaten wirklich bei "Kurzschluß"
Auslösen ?
Gruß Dirk
Beitrag bearbeiten/löschen
dirk007
Re: Schleifenwiderstand bei 24 Volt
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 11. Januar 2009, 14:04
moin moin
die Frage hast Du Dir selbst beantwortet:
dirk007 hat geschrieben:Nur woher weiß ich dann ob die Automaten wirklich bei "Kurzschluß".......
also: messen, denn die Automaten heissen LS-- wie Leitungsschutz
afaik funktionieren "normale" LS aber nicht richtig bei 24 V es gibt da andere Automaten für
bernd
34922
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 15. Januar 2009, 21:36
Ich muß Dir da widersprechen,Bernd.
LS-Automaten funzen auch bei 24V,bei Kurzschluß.
In unseren Anlagen sitzen meist nur LS Automaten für 230V/400V,obwohl die Anlagen zu 95% mit 24V arbeiten.
Allerdings sitzen da nur 2A Automaten.
Für 24V gibt es natürlich auch Automaten,die sind aber erheblich teurer.
Bei größeren Anlagen macht das schon 'ne Menge aus,preislich.
Zum Thread,einen Schleifenwiderstand bei 24V brauchte ich auch noch nie messen.
Nur auf der Zuleitungsseite,meist bei Drehstrom 400V wird das bei VW verlangt.
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 16. Januar 2009, 17:26
hi Nachbar
habe heute mit der Firma gesprochen die unser Leitsystem baut:-LS-automaten gehen nicht für 24V.
Die Jungs haben alle LS gegen andere auswechseln müssen weil es Probleme gegeben hat.
Ich frag nächste Woche mal warum.
bernd
34985
Neuer Beitragvon Bernd am Montag 19. Januar 2009, 15:40
@SAD
hab mit den Jungs gesprochen :
die Kabel sind zu lang und zu dünn (zb Ventilansteuerung in Anlagen) und begrenzen so den Strom dass der LS nicht mehr auslösen kann aber trotzdem Fehler auftreten (hitze) abhilfe wäre erheblich dickere Kabel oder andere Sicherungen (Glassicherungen oder Automaten , weiss aber jetzt den Typ nicht aus dem Kopf).
Bei uns in der Firma wie auch bei der Fremdfirma sind keine LS-schalter für 24VDc zugelassen
bernd
35006
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
