Lösung für "Schütz-Problem" gesucht
Neuer Beitragvon regnerson am Donnerstag 5. Februar 2009, 08:36
Hallo liebes Forum,
ich habe heute bei unserer Elektrofachkraft-Schulung eine sehr komplexe Aufgabe bekommen.
Folgende Aufgabenstellung:
Wird der Taster S2 betätigt, so zeiht das Schütz K1 an und hält sich selbst.
Wird jetzt der Stellschalter S1 in Schaltstellung 1 gebracht, so zieht das Schütz K2 an und K1 fällt ab. Wird S1 wieder umgeschaltet, so wird das Schütz K3 eingeschaltet und K2 fällt ab.
Durch ein nochmaliges Umschalten von S1 wird das Schütz K4 ein- und K3 abgeschaltet. Das Schütz K4 kann dann mit dem Taster S3 ausgeschaltet werden.
Unser erster Ansatz war die Verbindung mit einem Zeitrelais, allerdings kommen wir damit auch nicht so richtig weiter.
Einer Hilfestellung wäre ich sehr angetan ;)
Vielen Dank im Voraus!
regnerson
Postleitzahl: 71672
Re: Lösung für "Schütz-Problem" gesucht
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 5. Februar 2009, 11:29
vermutlich wird es die Verwendung von abfallverzögerten Schützen schon tun.
Ich mag mir das jetzt nicht auszeichnen, aber wenn über die noch angezogenen Kontakte des ersten Schützes das zweite noch eingeschaltet wird bevor das erste wirklich abfällt....uns so weiter...dann müsste es schon gehen.
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 5. Februar 2009, 17:09
Das ganze ähnelt doch sehr einem Schieberegister.
Der für den Takt zuständige S2 sollte einen Umschaltkontakt haben, damit der Zustand der ungeradzahligen Stufen beim Wechsel in die folgenden geradzahligen Stufen kopiert wird und beim nächsten Wechsel von den geradzahligen in die ungeradzahligen.
Eine nicht allzuschwere Aufgabe, möchte ich meinen.
Neuer Beitragvon VGF am Montag 9. Februar 2009, 17:28
wenn der Stellschalter mehrere Positionen hat, dann ist es nach dem angehängten qualitativen Schema machbar. Prämisse: Schalter hat mehr als zwei Positionen.
Wie gesagt, nur eine grobe Skizze die ich in Word gerade mal so zusammenbebastelt habe. S1 ist in Schaltstellung 1, habe da beim zeichnen etwas verdreht, aber es geht ja nur ums prinzip.
vgf
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
VGF
35161
Postleitzahl: 54290
Neuer Beitragvon SAD am Montag 9. Februar 2009, 23:12
Das ist eine Folgeschaltung,man muß die Kontakte gegeneinander veriegeln.
Wir hatten früher solche Steckborde.
Auf jeder Platte war ein Schütz mit seinen Kontakten,mit Bananenbuchsen montiert.
So konnte man die div. Schaltungen "stecken",mittels Steckstrippen.
Folgeschaltungen mittels Starttaster,Wechselschalter Stoptaster und bis zu 12 Schützen waren damals
bei uns üblich,alles gegeneinander veriegelt.Das verschlang eine Menge Steckstrippen. :lol:
Baut man am Ende ein Zeitrelais ein,schaltet sich die ganze Schaltung selbstätig aus. :mrgreen:
