Infrarot Bewegungsmelder und Spinnen
Neuer Beitragvon JosefScholz am Montag 31. März 2003, 21:37
Hier etwas ärgerliches / kurioses
Produkt: Argus110/220 Infrarot Bewegungsmelder
Hersteller: Merten GmbH & Co. KG
Kritikpunkt: Design
Der Infrarot-Bewegungsmelder von Merten waren früher schon Unterschlupf für Spinnen, welche dann ab einer bestimmten Größe den Melder eingeschaltet haben.
Die neuere Serie sah da besser aus - ist es aber nicht! Auch hier haben die Techniker/Designer den Viehchern wieder Zutrittsmöglichkeiten gelassen und es kommt nach einiger Zeit zu Fehlfunktionen.
Idee zur Lösung: nur noch Techniker/Designer mit fundierten Bio-Kenntnissen (hieß früher mal Naturkunde) an solche Sachen ran lassen. Diesen Schmalspurspezialisten fehlt es einfach an Weitblick! Oder sind diese Frühausfälle - meist nach Ablauf der Garantie - etwa gewollt?
Hersteller-Kommentar: noch keine Stellungnahme
Gefunden bei ARGH-FAKTOR
http://www.argh-faktor.de/sonstige.htm
JosefScholz
