Schleifmaschine
Schleifmaschine
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 10. November 2009, 14:21
Tach!
Ich wollte mir eine Messerschleifmaschine bauen.
Einen alten Waschmaschinenmotor habe ich noch,
anklemmen ist kein Problem,der läuft auch noch und
hat extreme 100W Leistung.
Ist ein Drehstrommotor mit so'm fetten Kondensator.
Das eigentliche Problem ist der Schleifstein,ein Sandstein.
Der hat 150mm Durchmesser und ist 40mm dick.
Wie weit muß ich die Maschine drosseln,daß mir die
Scheibe nicht um die Ohren fliegt?
Kann ich zum Drosseln so'n normalen Induktivregler(Dimmer
für Trafo's) verwenden?
Ich weiß nur das Sandstein keine hohen Drehzahlen verträgt.
Re: Schleifmaschine
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 10. November 2009, 18:32
Hab mal was anderes gesehen, eine alte Festplatte mit Schleifbpapier bestückt, 5400U/min oder 7200U/min sollte doch reichen oder??
37177
Re: Schleifmaschine
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 10. November 2009, 22:06
Dann kann er an unserem 50Hz Wechselstrom nicht schneller als 3000/min laufen.
Oft sind diese Motore aber 4-polig ausgelegt und laufen dann maximal 1500/min, bei Nennlast meist etwas über 1400.
Die Geschwindigkeit lässt sich mit herkömmlichen Mittel wie Potis oder Regeltrafos nicht gut beeinflussen, man braucht dazu einen relativ teuren Frequenzumformer (FU).
Re: Schleifmaschine
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 12. November 2009, 08:18
die Messer würde ich aber doch eher nass schleifen. Dann heißt die Lösung in diesem Fall: Riemenscheibe.
P.S. Ich hab noch so einen Uraltschleifstein, halber Meter Durchmesser, Holztrog fürs Wasser, Handkurbel.
Glüht niemals eine Schneide aus, schleift überhaupt alles und das Beste: Die Drehzahl ist äußerst variabel.
Re: Schleifmaschine
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 19. November 2009, 18:46
Hi BernhardS!
Mein Schwager hat auch so'ne große Schleifscheibe,aber die steht nur als Deko vorm Haus.
Nur die rückt er nicht raus,also blieb nur die kleine Scheibe.
Und das hat sich jetzt auch erledigt,die Scheibe mußte wohl gerissen sein,jedenfalls hat
sie sich mit einem Knall im Keller verteilt.Vlt. war auch die Drehzahl zu hoch. :(
Also hat sich der Thread erledigt. :(
