Ersatzteil für alte Lampe
Neuer Beitragvon Enomis am Mittwoch 30. Juni 2010, 07:50
Hallo allerseits!
Ich bin auf der Suche nach einem Ersatzteil für eine ziemlich alte Lampe mit drei Glühbirnen und einer "Zugkordel". Zieht man einmal an der Kordel, geht die erste Birne an, beim zweiten Mal kommt die zweite Birne dazu und beim dritten Mal die dritte Birne. Beim vierten Mal gehen alle Birnen zusammen aus. Weiß jemand, was für ein Bauteil dort hinter dem Schalter verbaut ist und ob man es irgendwo kaufen kann?
Vielen Dank schon mal im Voraus :top: ,
Enomis
Enomis
Postleitzahl: 12105
Re: Ersatzteil für alte Lampe
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 30. Juni 2010, 10:41
das wird man heute schwerlich finden. Von der Funktion her ist das ein 4xfach Stufenschalter mit federrückgeholtem "Ratschenantrieb" Mit entsprechender Verdrahtung gehen auch alle durch 4 teilbaren Mehrfach-Stufenschalter
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon Enomis am Mittwoch 30. Juni 2010, 11:23
Enomis
Postleitzahl: 12105
Neuer Beitragvon Lightyear am Mittwoch 30. Juni 2010, 15:30
Du brauchst etwas, das Zugserienschalter heisst. Diese Schalter werden heute afaik nur noch mit zwei Ausgängen gebaut, d.h.
ein mal ziehen = Lampe 1 an
wieder ziehen = Lampe 1 aus, Lampe 2 an
wieder ziehen = Lampe 1 und Lampe 2 an
nochmal ziehen = Lampe 1 und 2 aus.
Könntest Du mit einer derartigen Lampenzuordnung leben? Oder besteht die Möglickeit, zwei dieser Schalter zu verbauen..?
http://www.conrad.biz/ce/de/product/702250/
Es gibt natürlich auch noch Firmen, die sich auf die Restaurierung alter Leuchten spezialisiert haben, da könntest Du auch nachfragen - diese Firmen haben riesige Vorräte an historeichen Leuchtenschaltern, teils sogar NOS. Das wird sich aber nur bei einem wirklichen Sammlerstück lohnen...
Gruß aus Nürnberg,
Ly
Bitte beim Anziehen der Schraube eine halbe Umdrehung vor dem Abreissen aufhören, denn nach FEST kommt AB!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
Lightyear
38847
Postleitzahl: 90400
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 1. Juli 2010, 18:16
Enomis hat geschrieben:Meinst du so was?
http://www.conrad.de/ce/de/product/7092 ... LTER-4-X-3
ja, wenn man so einen Schalter mit der Zugvorrichtung/Ratsche versehen könnte wäre es so etwas.
LG LG
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 1. Juli 2010, 18:21
Lightyear hat geschrieben:Du brauchst etwas, das Zugserienschalter heisst. Diese Schalter werden heute afaik nur noch mit zwei Ausgängen gebaut, d.h.
Gruß aus Nürnberg,
Ly
Danke LY,
damit könnt er wenn zugänglich, die 4 Glübirnen auf 2 x 2 umverdrahten. Meist sind diese Drähte aber in engen Röhren verlegt und vermutlich nur durch Entfernen und neu verdrahten umzubauen.
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 1. Juli 2010, 19:09
wie schaut es denn mit der Möglichkeit eines Nachbaus aus? Elektronisch oder mechanisch.
Angenommen man baut eine Betätigungswalze für die gebräuchlichen Mikroschalter. Die wird von einem Ratschenrad gedreht.
Oder man verwendet den 1,1-2,2,0 Zugschalter den es da gibt und versieht ihn mit etwas Elektronik.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 1. Juli 2010, 20:03
Warum nicht gleich Relais und eine Kleine digital-schaltung (CD 4017) oder noch besser gleich nen µC...
38880
Neuer Beitragvon Enomis am Freitag 2. Juli 2010, 05:27
Hui, so viele Möglichkeiten...
Die Drähte sind zugänglich. An das Relais hatte ich auch schon gedacht...
Was müsste ich denn mit dem Zugserienschalter anstellen, um meine Funktion zu bekommen?
Enomis
Postleitzahl: 12105
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 2. Juli 2010, 07:42
es gibt ja immer sehr viele Möglichkeiten. Daher kommen erst einmal eine Reihe von Gegenfragen.
Wieviel Platz ist denn da?
Wie schauen Deine Möglichkeiten und Vorkenntnisse aus denn aus? Es soll ja elektrisch sicher sein.
Man muss die Grenze halt mal abklopfen.
Neuer Beitragvon Enomis am Freitag 2. Juli 2010, 09:56
Eine kleine Schaltung zu erstellen bzw. zu löten oder die Verdrahtung zu machen ist kein Problem, Platz ist da, aber nicht besonders viel.
Ich würde auch sofort zwei Schalter nehmen und entsprechend verdrahten. Was mich nur ärgert, ist, dass am Ende die zweite Birne alleine leuchtet. Irgendwelche Ideen dazu bzw. dagegen?
Enomis
Postleitzahl: 12105
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 2. Juli 2010, 18:44
BernhardS hat geschrieben:
Habe so eine Stufenschaltung für eine Diskoampel gemacht aber nur mit Timer IC, wenn man die weglassen würde, sicher wäre das dann so etwas was er sucht, also Grenztechnisch kein Problem.
Wenn Interesse Bestände, würde ich das mal in meinen "Datenschrank" raus suchen, Schaltplan und sogar ein Layout gäbe des sogar :)
Ist eigentlich recht einfach, die Ausgang des 4017 sind mit Diode Parallel geschaltet und gehen dann auf Transistor stufen und von da aus auf die Relais-.
38911
Neuer Beitragvon Enomis am Samstag 3. Juli 2010, 06:43
Wenn du das raussuchen könntest, wäre das super!
Daraus kann man nicht nur für die Lampe sondern auch für andere Spielereien ne Menge machen...
Enomis
Postleitzahl: 12105
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 3. Juli 2010, 12:20
ich hab mal ein Schema gezeichnet: am 1-1/2-2-0 Stufenschalter sind 2 Relais angeschlossen mit 3 Wechselkontakten. Zugegeben, 3 oder 4-fach Wechsler mit 230V Spulenspannung sind nicht sehr häufig.
Gezeichnet ist nur der Anschluss an die Relaiskontakte, sonst wirds zu unübersichtlich. Die Spulen werden
an Stelle der Glühbirnen angeschlossen.
Neuer Beitragvon SAD am Montag 5. Juli 2010, 15:27
Den originalen Schalter bekommt man bestimmt nicht mehr.
Also würde ich einfach zwei normale Zugschalter einbauen.
An ein Zugschalter nur ein Leuchtmittel anschließen und
an den zweiten Zugschalter zwei Leuchtmittel.
Der ganze Auf/Einbau hält sich somit in Grenzen und
schont erheblich das Portemonaie. :-)
