Steckdosenkabel vertauscht
Neuer Beitragvon cuxbernd am Sonntag 14. August 2011, 15:50
Hallo Freunde. Habe mir bei Lidl 4 Steckdosen und einen Lichtschalter gekauft und diese in meiner bisher stromlosen Garage verlegt. War auch kein Problem - alles nach Vorschrift. Als ich nun fertig war, habe ich festgestellt, dass ich die Phase ( braunes Kabel ) dort in die Steckdosen reingesteckt habe, wo nach Anleitung das blaue Kabel (Neutral) reingesteckt werden sollte. Das gelb-grüne Kabel ist gemäß Anleitung auch in der Mitte gesteckt, also ok. Das Blaue Kabel steckt nun im Loch, wo Phase dransteht. Das habe ich bei allen vier Steckdosen und dem Lichtschalter gemacht. Da ich das nun festgestellt habe, habe ich erstmal nur einen Stecker an das Kabel zur Garage angeschraubt und in eine Haussteckdose gesteckt - und siehe da: alles funktioniert bestens.
Und nun meine Frage: Wenn ich diesen Garagenstromkreis nun an meine Sicherung im Sicherungskasten anschliessen will, so ist doch nun das blaus Kabel, das normalerweise das Neutrale Kabel ist, meine Phase und ich müsste nun dieses blaue Kabel an das Braune Kabel im Sicherungskasten anschliessen und das braune als neutrales anschliessen. Dem Strom selber ist es ja wohl egal, welche Farbe die Ummantelung der einzelnen Adern hat. Oder überbewerte ich die Sache und es ist wurscht, dass ich die Kabel in den Steckdosen "verkehrt herum" reingesteckt habe und kann trotdem braun zu braun und blau zu blau anschliessen?
Hört sich ziemlich kompliert an, oder?
Gruss Bernie
cuxbernd
Postleitzahl: 27476
Re: Steckdosenkabel vertauscht
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 14. August 2011, 19:11
ich würde die Farben nicht vertauschen. Lasse bitte blau auf blau und braun auf braun. Bei den Schukosteckdosen kannst du deine Stecker ja ohnehin stecken wie du willst. Dann könntest du wenn es für irgend jemand wichtig ist das Loch in der Steckdose welches die Phase führt mit einem Permanentmarker-Filzschreiber als Ph markieren. Aber in gutem Glauben den blauen Draht in einer Hausverteilung anfassen und eine gewischt zu kriegen ist unschön und sagen wir mal unseriös. Genau genommen darfst du das gar nicht selbst machen.
LG Lothar
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Sonntag 14. August 2011, 19:14
Moin Bernie,
rufe den Elektriker um die Ecke an, der kann Dir weiter helfen!
Bei aller Liebe ist hier keine Hilfe zu erwarten -
Denn alleine mit dem Anschluß an der S-Verteilung ist es nicht getan. Für Garagen sind einige Auflagen zu beachten und zu erfüllen!
Alte FRitz
Zuletzt geändert von Alte Fritz am Sonntag 14. August 2011, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
Alte Fritz
43523
Neuer Beitragvon cuxbernd am Montag 15. August 2011, 12:05
Vielen Dank für die beiden Antworten. Ich habe mir die Steckdosen nochmal genau angeschaut und das, was ich für das Phasenzeichen gehalten habe, ist aber gar nicht dafür (Sagt mein Elektriker). Es handelt sich dabei um ein S mit einem Kreis darum. Kann mir jemand sagen, was dieses Zeichen bedeutet? Mein Elektriker druckste nur ein bischen herum - hat aber im Grunde nichts gesagt. Ansonsten war dann doch alles richtig gemacht und der Elektriker hat nur noch an die Sicherung angeschlossen ( 10 Euro Trinkgeld)
Also, wenn mir noch einer sagen kann, was das Zeichen bedeutet, sage ich schon jetzt danke. Im Interternetz habe ich nichts darüber gefunden. Gruss Bernie
cuxbernd
Postleitzahl: 27476
Neuer Beitragvon Bernd am Montag 15. August 2011, 12:28
könnte ein Prüfzeichen von Schweden sein: http://www.its05.de/computerwissen-comp ... ichen.html
43525
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Montag 15. August 2011, 16:16
Es gibt bei Schukosteckdosen keine Vorschrift wo L und N sein müssen. Daher passt alles.
Das S mit dem Kreis ist das Semko Prüfzeichen für Schweden.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
43528
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon Lightyear am Dienstag 16. August 2011, 06:24
Hi Bernie,
ein Fehlerstromschutzschalter mit Bemessungsdifferenzzstrom kleiner geich 0,03A ist für die neu errichteten Steckdosen vorhanden..?
Gruß aus Nürnberg,
Ly
Bitte beim Anziehen der Schraube eine halbe Umdrehung vor dem Abreissen aufhören, denn nach FEST kommt AB!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
Lightyear
43533
Postleitzahl: 90400
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
