alter kronleuchter umbauen
Neuer Beitragvon chteph am Sonntag 1. Januar 2012, 22:08
hallo und guten abend,
ich bekomme einen alten kronleuchter mit metallarmen, die arme haben noch holzfassungen und ich würde den gerne so umbauen das ich ohne gefahr den lichtschalter betätigen kann. er hat 12 fassungen und ich würde gerne 12 x 15 watt kerzenlampen benutzen.
gibt es einen speziellen draht den ich durch die arme schieben kann. was für einen querschnitt muss der für 15 watt haben.
welchen querschnitt brauche ich für die hauptleitung (180 watt)
wenn ich das forum richtig gelesen habe brauche ich auf jeden fall den schutzleiter. wo muss ich den festmachen. an die fassungen komme ich nicht mit drei drähten. reicht das an der kette an der er aufgehängt ist?
wäre es sinnvoller auf 24 volt halogen umzubauen?
da ich selbst selbstständig bin habe ich vor dem elektriker keine angst. ich würde ihn auch zur endkontrolle sofort holen. machen will ich es aber selbst.
ich möchte es so original wie möglich lassen. d.h. keine kabel an den armern festmachen o.ä.
so jetzt bin ich für vorschläge dankbar
stephan
chteph
Re: alter kronleuchter umbauen
Neuer Beitragvon Jornbyte am Sonntag 1. Januar 2012, 22:28
sollte Groß und klein - schreibung zum Geschäftsalltag gehöhren.
Jornbyte
Jornbyte
45012
Postleitzahl: 09337
Neuer Beitragvon chteph am Sonntag 1. Januar 2012, 22:36
was ist das für ein forum? ein forum für deutschlehrer?
und dann schreibt er oder sie: gehöhren und mfg schreibt man auch nicht.
pappnase
chteph
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Montag 2. Januar 2012, 05:47
die einzelnen Arme des Lüster mit zwei flex. Drähten 0,5-0,75qmm, wenn möglich hitzebeständig (Silikon, Levabrem) versorgen. Hierzu ist es möglich, wenn noch machbar, die neuen Drähte an Bestehende anzuhängen (anlöten) und durchzuziehen.
Die Erdung selbst ist einmal am metallisch. Baldachin (Deckenaufhängung) sowie an dem Zentralpunkt des Lüsters, wo die einzelnen Drähte der metallisch. Arme ankommen, zu "erden".
Eine Leistung von 15W je Glühbirne ist vernünftig - den bei den alten Dingern mit Holzeinfassung ist immer mit Ankohlung durch Hitzeeinwirkung des Leuchtmittels zu rechnen!
Grüße
Alte Fritz
Einen Umbau auf "Halogen" würde ich pers. nicht vornehmen, da es erstens bzgl. Hitzeeinwirkung aufs gleiche herauskommt und zweitens den eigentl. Charakter des Lüster nimmt -
Alte Fritz
45015
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Dienstag 3. Januar 2012, 20:09
Dauerkleinschreibung gilt in Internetforen nunmal als unhöflich und faul. Daher mußt du bei deiner Schreibweise mit derartigen Kommentaren rechnen.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
45034
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 3. Januar 2012, 21:31
chteph hat geschrieben:was ist das für ein forum? ein forum für deutschlehrer?
pappnase
Sachte, Sachte!!
1. Wenn dir das Forum hier nicht gefällt, kannst du dir ja eine anderes suchen, leben ja in einer Demokratie!
2. Deutsch ist eine schöne Sprache, und wenn sie entsprechend der Reformen geschrieben wird, fällt das lesen auch leichter und es helfen dir evtl. auch andere Leute bei deinem Problem früher
3. mfg (oder auch MFG) ist eine anerkannte Abkürzung für "Mit freundlichen Grüßen"
4. Jeder Mensch macht mal Fehler, auch Rechtschreibfehler und das sollst du auch wissen.
So aber nun genug gemeckert :sm12:
Um auf deine Aussage mal zu Antworten, um Angst, geht es nicht, nur darum ob du Verstehst was du da machst, und da bin ich ein wenig Skeptisch....
Elektrische Geräte müssen gewisse Anforderungen erfüllen, an Brandschutz und auch Sicherheit.
Desweitern muss du Schutzleiter immer eine Leitfähige- und Widerstandsarmeverbindung zum eigentlichen Gefährdungspunkt haben, und dieser ist über keine Kette meiner Meinung nach nicht gegeben, da die Kette oxidieren und durch Anheben die Verbindung unterbrochen werden kann, deswegen wie der "Alte Fritz" schon richtig sagte, an beider Punkten erden, dem Baldachin und dem Leuchter.
Zuletzt geändert von ELW 2 am Dienstag 3. Januar 2012, 21:35, insgesamt 2-mal geändert.
45036
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 3. Januar 2012, 22:31
geeignete Leitung http://www.conrad.at/ce/de/product/603143/ Gibt es auch in Schwarz , Blau und Grün/gelb
Normal antworte ich auf derlei oberflächlich hingeworfene Schmierereien gar nicht!
Du erwartest von uns vernünftige Antworten und wir erwarten ein vernünftige Schreibweise!
Der wichtigste Leiter ist der Schutzleiter und der gehört an alle Metallteile des Leuchters.Die Kette ist kein geeigneter Schutzleiter ! Zuleitung 1,5 mm² bis zur Aufteilung zu den einzelnen Fassungen (3*1,5mm²) ab da geht es mit 0,75mm² zu den Fassungen. Die Einzeladern mit Aderendhülsen verpressen und erst dann mit Lüsterklemmen verbinden.
