Kleine UV
Kleine UV
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 30. Juni 2012, 08:12
Ich möchte in meinem Bastelzimmer eine Kleine Unterverteilung 1reihig ca.50cm über dem Heizkörperventil setzen.
Geht das oder wird das zu warm
Inhalt:1FI zweipol. 25/0.03A, Mittelspannungsschutz ,4 Automaten a.6A.
Die Zul. kommt direkt von Wohnungs-UV NYM-J 3x4mm² über Neozed 20A .
Re: Kleine UV
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 30. Juni 2012, 09:51
Da sehe ich bei der Belastung keine Probleme.
Re: Kleine UV
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 30. Juni 2012, 15:09
Eine zweite Meinung war mir schon wichtig,Danke dafür.
Re: Kleine UV
Neuer Beitragvon AC DC Master am Sonntag 1. Juli 2012, 21:55
ich würde die da nicht hin setzen ! je näher an einer wärmequelle so was sitzt umso schneller gehen die weichmacher raus und das ding hält nicht so ewig wie es sein sollte.
AC DC Master
47178
Postleitzahl: 30890
Re: Kleine UV
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 1. Juli 2012, 22:31
Jetzt geht es aber los. Was für Weichmacher denn ??? In deinen Schuhsolen findest du so etwas und in Angelködern; ja in manche Zahnbürsten noch, aber doch nicht in den hier in Frage kommenden Kunststoffen.
Denk mal nach :sm12:
Re: Kleine UV
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 2. Juli 2012, 15:07
50cm über dem Thermostat hast du bestenfalls 35 Grad. rechnen wir noch bei der Belastung gut 15 Grad Wärmeerzeugung im Inneren dazu bist du bei 50 Grad und diese Temperatur vertragen die normalen Aufputzgehäuse jahrelang ohne zu verspröten! SAD traue ich ohne weiteres zu das er erkennt wenn das Verteilergehäuse in 10 Jahren beginnt zu verspröten. :P
:sm12: Bernd
Re: Kleine UV
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 13. Juli 2012, 03:46
Danke für die Antworten.
Habe die UV unter den Schreibtisch verbannt,
da haben die Weichmacher mehr Platz. :lol:
Außerdem muß ich nicht so viele Kabel
oberhalb des Schreibtisches ziehen.
