FI Schalter für Drainagepumpe
Neuer Beitragvon uwe560 am Montag 3. September 2012, 13:53
ich habe eine Frage:
Meine Drainagepumpe verabschiedet sich so ca. nach 2 Jahren immer wieder.
Dann "fiegt mein FI-Schalter" für die eine Haushälfte mit raus.
Kann ich die Drainagepumpe mit einem eigenen FI-Schalter absichern ohne das jedesmal das halbe Haus ohne Strom ist?
Uwe
uwe560
Re: FI Schalter für Drainagepumpe
Neuer Beitragvon Bernd am Montag 3. September 2012, 14:10
moin
ja das geht
es gibt Fi kombiniert mit Ls, ist 2TE groß
gruß
bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Montag 3. September 2012, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
47973
Neuer Beitragvon uwe560 am Montag 3. September 2012, 14:25
danke für die super schnelle Antwort.
Ist das ok?
Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter FI/LS, B-Charakteristik 16A, 30mA 2 polig
FI/LS Kombination (RCB), 2-polig B-Charakteristik nach DIN VDE 0664, EN 61 009, bietet Überstrom-, Kurzschluss- und Personenschutz. Speziell für den Einsatz in gefährdeten Wohn- und Arbeitsbereichen. Schutz bei indirekter und bedingt bei direkter Berührung spannungsführender Teile. Allpolig schaltend, Un 230 V 16A/0,03A
Und der schaltet vorher ab ohne das der FI-Schalter im Haus auslöst?
Uwe
uwe560
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 3. September 2012, 14:44
Ein Fi löst nicht aus Dummdieteltei aus!
Wenn der FI auslöst liegt ein Fehler an Deiner Pumpe vor und der sollte beseitigt werden.
Einen FI nach einem FI einzusetzen bringt nichts, denn es lösen garantiert beide aus oder der falsche. (Fehlerstromschutzschalter sind sehr Kollegial. Geht einer geht der andere mit).
Das einzige was da helfen würde wäre ein selektiver FI als Hauptfehlerstromschutzschalter (300mA Selektiv) und diesem dann mehrere FI 30mA nachgeschaltet.
Du kannst aber wie bernd schon schrieb einen FI/LS vor dem HauptFI abgreifen.
Neuer Beitragvon uwe560 am Montag 3. September 2012, 15:01
ja, so habe ich das auch verstanden.
Im Augenblick ist ein 10 A Automat zwischen der Pumpe und dem FI-Schalter.
Den Automat würde ich gegen einen FI/LS 16A, 30mA 2 polig tauschen.
Ist das ok?
Uwe
uwe560
Neuer Beitragvon Bernd am Montag 3. September 2012, 15:02
ja aber:
Wie Bernd schreibt: Du mußt Null und Phase VOR dem Haupt FI abgreifen sonst fallen beide.
Wenn Du Dir nicht sicher bist gehe zu einem Fachmann
gruß
bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Montag 3. September 2012, 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
47978
Neuer Beitragvon uwe560 am Montag 3. September 2012, 15:12
jetzt ist es ok.
Ich hatte das "vor dem FI" übersehen.
Uwe
uwe560
