Treppenlicht-Zeitschalter Theben ELPA 6
Neuer Beitragvon rosnerwalter am Montag 31. Dezember 2012, 07:36
hallo!
wenn ich eine unterstützung beim anschluss des elpa 6 haben könnte:
siehe dazu:
http://www.theben.de/de/Produkte/LICHT/ ... ene/ELPA-6
L sowie N sind mir klar bei der Montage auf der Hutschiene
aber bei 3 sowie 4 hab ich meine liebe Not.
wenn ich den taster betätige fliesst der strom zu 3 (daher anschluss der phase vom taster kommend bei 3) und der schliesser zieht an.
nachdem kein anderer anschluss mehr vorhanden ist, gehe ich davon aus dass ich bei "3" auch den L für die Leuchte anschliessen muss. d.h. 2 Leitungen - relais schliesst ja nur für die programmierte zeit - oder?
und bei 4 (N) den Null-Leiter für die Leuchte?
was heisst "automatische 3/4-leitererkennung"?
für eine kompetente auskunft bin ich bereits dankbar.
rosnerwalter
Postleitzahl: 82110
Re: Treppenlicht-Zeitschalter Theben ELPA 6
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 31. Dezember 2012, 14:29
ist es so schwer in dem Link auf Anschlussbilder zu klicken ? erstes Bild 4 Leiteranschluss, zweites Bild 3 Leiteranschluss.
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 1. Januar 2013, 01:46
Naja ein bischen verwirrend sind die beiden Schaltbilder schon.
Möchte nur wissen,wer solche Schaltbilder zeichnet,
ein Fachmann wars wohl nicht. :lol:
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 1. Januar 2013, 10:55
Vierleitertechnik
Dreileitertechnik
Ich frage mich was da verwirrend ist?
Die Belegung des Elpa ist da eindeutig dargestellt.
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 2. Januar 2013, 08:40
@der mit den kurzen Armen
Die 4 Leiter ist ok,nur frage ich mich,wie die 3 Leiter funktionieren soll.
Zwischen Kl.3+4 sitzt die Spule,auf beiden wird der N gesteuert.
Vlt. schaust Du beide Schaltpläne mal genauer an.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 2. Januar 2013, 11:39
Sad der Elpa hat intern eine Elektronik und diese Elektronik erkennt den Pegelwechsel am Steuereingang 4.
Aus diesem Grund kann der Elpa sowohl gegen L als auch gegen N schalten.
Deine Vermutung das die Spule zwischen 3 und 4 liegt ist schlicht und einfach falsch. Dauer L und Dauer N dienen hier nur der Stromversorgung.
Edit : Steuereingang ist 4 und nicht 3 deshalb geändert!
Am Anschluß 3 liegt nur der geschaltete L zur Leuchte.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 4. Januar 2013, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon rosnerwalter am Freitag 4. Januar 2013, 06:19
nun, leute, ich habe das elektriker-handwerk nicht gelernt.
wäre dies der fall, würde ich nicht die frage stellen bzw. einen allfälligen gesellenbrief abgeben!
also sind meine annahmen richtig?
und auf die 3/4-leiter-technik zurückkommend:´
für welche anwendung brauche ich 3 resp. 4 leiter?
es wäre einfach nett wenn jemand von euch das mir erläutert ohne detaillierte fachdiskussion.
lg
walter
rosnerwalter
Postleitzahl: 82110
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 4. Januar 2013, 09:45
Die Frage ist leicht zu beantworten
Bei der 4 Leitertechnik sind 2 Tasterleitungen und 2 Lampenleitungen vorhanden.
Bei der 3 Leitertechnik wird eine Tasterleitung und eine Lampenleitung zusammengefasst.
Noch etwas die 3 Leiterschaltung ist für Neuinstallationen nicht mehr zulässig.
Am L-Anschluß liegt bei beiden möglichen Schaltung die Phase an, am Anschluß N demzufolge der Neutralleiter.
Die Lampenleitung liegt bei beiden immer am Anschluss 3 !
und am Anschluss 4 demzufolge die Tasterleitung.
So bei der 4 Leiterschaltung fliest der Steuerstrom vom L kommend über den Taster zum Anschluss 4 !
Und der Lichststrom vom L kommend über L >>> 3 >> Leuchte >> N
Bei der 3 Leitertechnik (Hier N getastet) liegen Leuchte und Taster gemeinsam mit einer Leitung am N!
Der Steuerstrom fliest vom N kommend über den Taster in den Anschluß 4
Und der Lampenstrom vom L kommend über L>>> 3 >>> Leuchte zum N
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 6. Januar 2013, 20:01
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Sad der Elpa hat intern eine Elektronik und diese Elektronik erkennt den Pegelwechsel am Steuereingang 4.
Sorry,ich habe mich mit der Bezeichnung vertutet.
Ich meinte "N" + "4".
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 6. Januar 2013, 20:31
Der elpa 6 hat wie gesagt intern eine Elektronik und diese Elektronik schaltet das Relais und das sogar bei Nulldurchgang! Der Anschluss 4 ist nur der Steuereingang.
Neuer Beitragvon rosnerwalter am Montag 7. Januar 2013, 07:31
Vielen Dank für die Info!
rosnerwalter
Postleitzahl: 82110
